WC:water komt te traag in toiletpot
Beste,
Enkele jaren geleden heb ik de vlotter van het toliet vervangen.Nu merk ik dat de laatste maanden mijn toilet traag de inhoud vh toilet wegspoelt.Het gevolg hiervan is dat niet alle inhoud wegspoelt met één spoelbeurt.Gezien ik leidingwater gebruik,denk ik aan een kalkprobleem?Maar daar ben ik niet van overtuigd.
Wat denken jullie?En wat is een mogelijke oplossing?
Of de vlotter staat te laag af gesteld bv 6ltr normaal is dat 9 liter
meestal staat er een markering in de bak tot die hoogte
of 1 cm onder de overloop pijp.
Dag Henk,
Ik beschik over 2 knoppen(kleine&grote spoeling).Hoeveel water er gebruikt wordt,weet ik niet.Het water komt tot een kleine 2cm onder de overloop pijp
Het is van afstand moeilijk te zien hoe het bij je zit.
Heb je een hang toilet met bedienings paneel
Of een laag hangende reservoir
Anders plaats eens een foto van je situatie.
Het is een klassiek toilet uit de jaren 70(staat in de stortbak gegraveerd).
De stortbak is rechtstreeks op het toilet gemonteerd
Als je de deksel er af haald van de reservoir en je bedient de knoppen komt het uitstroom mechanisme we ver genoeg naar boven.
Is deze niet verkalkt.
Kijk ook in je wc pot dat de spoel gaten open staan die willen ook wel eens verstopt zitten.
Dag Henk253,
Doordat je mij gisteren vroeg om eens de waterbak te checken,diende ik de bedieningsknop(pen) los te draaien en het deksel te openen.Ik sloot weer alles op een normale manier.
Ondertussen stel ik vast dat het toilet terug op een normale manier doorspoelt.
Ik vermoed dat er ergens wat kalk het water opgehouden heeft en dat door bovenstaande handelingen deze kalk is losgekomen.
Hopelijk is mijn probleem definitief vd baan.
Je zou nog een fles schoonmaakazijn in het reservoir kunnen laten lopen en het dan een nachtje laten staan.
