WC vult langzaam bij
Het probleem is dat zowel het toilet beneden als boven zeeeeer langzaam bijvult. Het kan wel 10-15min duren voordat de bak vol is.
Ik heb een aantal onderwerpen gezien waarbij de wc te langzaam bijvult doordat het membraam / vlotter niet goed werkte.
Echter ik kan het nog niet goed linken naar mijn eigen wc.
Kan iemand vertellen waar het onderdeel zit dat vervangen dient te worden?
Dankjewel voor de tips
Mvg,
Robert
Er loopt geen water weg als ik doorgespoeld heb.
Wat is precies het vlotter / membraam mechanisme in mijn toilet ?
Water even afsluiten bij je pot,
trek het pennetje A er uit, haal de beugel B er af en draai C tegen de klok in los dan zie je het membraam zitten vaak is die gescheurd
en zet alles weer in de zelfde volgorde er weer in.
Of je koopt een complete universele vlotter en plaatst die dan, neem oude even mee zit wel eens verschil in.
Ik zie op het oog geen scheurtje erin zitten.
Zo'n universele vlotter moet ik vanaf de moer uiterst rechts vervangen, nietwaar ?
Ja van af die moer.
je kunt hem ook even totaal er uit halen en even schoon maken soms zit er voor in vaak vuil in het zeefje.
als je het membraampje gewoon gaat vervangen dan is het ook al beter het kan een klein lekje in zitten zodat de werking van het membraam niet meer goed is.
deze dingen kan je gewoon halen bij bouwmarkt en kost een paar € maar.
Denk eraan bij het kopen van een nieuwe vlotter dat er in duobloks wel eens een vlotter kan zitten met een 1/2" aansluiting. De meeste universele vlotters zijn 3/8". Kun je alleen een 3/8 vinden dan kun je eea oplossen met een verloopringetje 1/2" x 3/8".
Succes.
Het is opgelost met een nieuw membraam.
Wat een verschil door zo'n klein ding !! Geweldig !
Bedankt voor de hulp !
