WC / Voegen beginnen los te laten tussen tegels
Hi,
De voegen tussen de tegels beginnen los te laten -- en de WC zit vast aan deze tegels.
Ik ben bang dat ik een keer met WC en al naar beneden val :roll:
Dit is al zo sinds we er wonen - maar lijkt een beetje erger te worden.
(Misschien is er een keer een reparatie gedaan en niet goed hersteld?)
Uitleg bij fotos:
Scheur / voegwerk is los aan de bovenkant van de tegel waaraan de wc vast zit.
De scheur gaat niet tot aan beneden (anders hadden we waarschijnlijk al een ander probleem gehad) ~ maar tot de helft naar beneden (dus ong. 1 tegel zit los)
Is dit een risico? Is dit een makkelijk op te lossen probleem? Enige tips?
Op de foto's is het niet te zien, maar ik neem aan dat het een zwevende pot is? Die zitten niet vast aan de tegels, maar aan een frame erachter. De pot drukt daarentegen wel tegen de muur aan als je erop gaan zitten.
Als bijvoorbeeld de plaat op het frame of het frame zelf niet volledig stabiel (meer) is, komt er een kleine beweging in. Aangezien de tegelvoegen niet flexibel zijn, scheuren ze dan. Je hoeft echter niet per se bang te zijn dat hij van de muur af valt.
Wat voor materialen heb je gebruikt om je frame te omkleden en dan te bekleden?
