WC vloer & wanden betegelen - enkele vragen
Hoi
1) Ik lees vaak dat je een 'goede' tegellijm moet gebruiken. Liefst flex poederlijm. * komt vaak naar boven maar hun aanbod is nogal groot met onderling prijsverschil. Kan iemand een specifiek type aanraden?
2) Kan ik eerst de wand en dan de vloer betegelen (vlak na elkaar), of is omgekeerd mooier qua eindresultaat? De WC moet zsm geinstalleerd worden gezien ik hier al woon, en na het plaatsen vd WC kan ik niet goed meer bij de muur.
3) Kan ik 16u na het betegelen vd vloer een staande WC erop plaatsen? En 2 mensen tijdelijk op de vloer voor het plaatsen zelf..
4) Is het erg als het stukje onder de staande WC niet gevoegd is? Ik zou na het plaatsen vd WC pas willen voegen, ivm minder wachttijd
5) Ik vind veel info over het betegelen zelf, maar weinig over het mengen vd tegellijm. Kan ik hiervoor een simpele mixer voor mijn SDS+ boorhamer gebruiken?
Alvast bedankt :)
merk verwijderd - mod
Het een en ander is afhankelijk van de situatie.
Ga je over de oude tegels heen lijmen, of haal je die er af van wand en vloer.
En wat voor soort tegels ga je gebruiken?
echte wandtegels met een glazuurlaag, of ga je harde vloertegels tegen de muren maken.
De mixer past niet in een sds aansluiting en een boorhamer is niet geschikt om te gebruiken als aandrijving voor een mixer.
Een verfmixer is geschikt voor een gewone boormachine en/of een accuboormachine, daar kan het wel mee, duurt alleen iets langer.
Huidige tegels worden eerst van de wand gehaald. De nieuwe zijn zowel vloer als wandtegels (vloer loopt door in 1 van de muren, de andere 3 muren zijn gewone geglazuurde wandtegels). Ze zijn 30x60.
Ik heb ook een gewone boormachine dus het mixen komt dan wel goed.
Je kunt eventueel voor de vloer, een snelwerkende poederlijm gebruiken, die is na 3 uur beloopbaar.
Voor de rest van de tegels een flexibele poederlijm.
Als de vloer en wandtegels exact op de mm hetzelfde formaat hebben, is het mooier om de voegen van de vloer en wandtegels door te laten lopen.
Dan is het gemakkelijke om eerst de vloer te leggen.
Maar vaak zit er enkele mm verschil in de tegels zoal zo vaak voorkomt, dan kun je ook eerst de wanden betegelen.
De voegen onder de pot, kunt u het beste wel invoegen.
Zo trekt er geen vocht in de ondervloer.
Snelwerkende lijm had ik nog niet aan gedacht, klinkt als een mooie oplossing.
Is het nodig om die 3u dan te wachten voor ik de doorlopende wand betegel? Ik vrees dat de druk van de wandtegels dan zorgen dat de vloertegel tegen de wand wat dieper inzakt tijdens het drogen. Of geven drogende wandtegels geen druk naar onder?
Indien niet dan kan ik meteen doortegelen dus 's middags tegelen, 3u later voegen, 6u later de WC erop?
Als je de vloer met snellijm legt, dan moet je dus minimaal 3 uur wachten, voordat je er op kunt staan.
Dus zul je in die 3 uur ook geen wandtegels aan kunnen brengen.
Na die 3 uur, kun je op de vloer gaan staan, en dus ook de wandtegels aan kunnen brengen, zonder dat de vloertegels nog kunnen bewegen.
Bij de meeste snel tegellijmen geven de fabrikanten 3 uur aan, voor dat je er op kunt gaan staan (beloopbaar)
Maar dat is afhankelijk van diverse factoren, zoals temperatuur van lucht en ondergrond.
Als het de lucht en ondergrond koud zijn, kan het langer duren.
Als het warm is, en de ondergrond is ook redelijk warm, kan het sneller gaan voordat de lijm uithard.
Snellijm hard uit, door de chemische reactie van de grondstoffen in de lijm, en het water waar de lijm mee aangemaakt wordt, en door warmte.
Als je het aangemaakt hebt, moet je het ook snel verwerken.
Als je het bv in een emmer aanmaakt, en een half uur laat staan, zal de lijm hard zijn door de warmte die de massa uitstraalt.
Daarom maak ik ook meestal eerst alle tegels op maat, en maak dan de lijm aan, en leg gelijk de tegels er in.
En als het heel snel uit moet harden, gebruik ik warm water om de lijm aan te maken.
Dat is gemakkelijk voor bv een wc vloertje, dan kan ik na vaak een half uur al op de tegels staan, om de wc verder af te werken.
Bij ons is het vaak dat een wctje in 2 dagen klaar is.
Tegels, oude pot en fontien verwijderen, waterleiding en afvoeren aanpassen, nieuw inbouwreservoir plaatsen en ombouwen met gasbeton blokken, en eventueel wanden en vloer opnieuw uitvlakken, met een snelwerkend stuc middel.
Tweede dag alles betegelen,invoegen en alles weer af monteren.
Ferrie1981
