Tegelwerk aansluiting wand vloer
Hoi,
ik zit hier met een dilemma. Moet ik bij het tegelwerk van de badkamer de vloer laten doorlopen en de wandtegels er op zetten of andersom?
Het gaat om een vloer op lewisplaat met vloerverwarming er in. Omdat daar altijd wat beweging in kan zijn leek het mij voor de kitvoeg het mooist om bij het tegelen van de wand in eerste instantie de onderste rij tegels weg te laten en die na het leggen van de vloer op de vloertegels te plaatsen. De onderste rij werkt ook als een donkerder “plintje” waarin ik hoogteverschillen vanwege afschot weg kan werken. De aansluiting wordt sowieso met kimband afgedicht. Nu tegel je normaal gesproken precies andersom: De wandtegels vanaf de vloer opstapelen en de vloer ertegenaan. Maar dat lijkt mij vanwege de vloer dan weer een minder duurzaam detail.
Professionals? Wat is wijsheid?
Roelof
Dat maakt geen verschil, of je eerst de wanden maakt of eerst de vloer.
Ook voor de kitvoeg zal het niets uit maken, omdat de kitvoeg toch schuin loopt dus onder 45 graden tussen wand en vloer.
Zorg in ieder geval, dat er een voeg is tussen de wand en de vloer, zodat je de kit daar goed vol in kunt zetten.
Hopelijk heb je ook eerst randisolatie rondom tegen de wanden gezet, voordat je de vloer gestort hebt.
Dan kan de vloer wat uitzetten en krimpen bij gebruik van de vloerverwarming.
Ferrie1981
