WC-vloer ophogen
Beste klussers,
Voor de renovatie van de wc bij mijn schoonouders moet de vloer iets opgehoogd worden om deze gelijk te trekken met de rest van de woning.
Vanaf de bestaande tegelvloer moet deze ong. 3,5cm omhoog (dat is dan het nieuwe niveau afgewerkte vloer).
De nieuwe tegel is 1cm dik.
Wat is hierin wijsheid?
Nieuwe vloer van +- 2,5cm direct op de bestaande tegeltjes.
Bestaande tegeltjes eruit en daarop de nieuwe vloer smeren.
En kan het kwaad om gewoon een zandcementvloer te smeren of is het verstandiger om (bijv.) egaline te pakken.
Benieuwd hoe jullie hier naar kijken.
Ik zat zelf te denken aan gewoon zandcement, eerst aanbranden uiteraard. Maar ik lees hier https://www.klusidee.nl/Forum/topic/zand-cement-vloer-op-bestaande-zand-cement-vloer.132253/ dat dit niet minder zou mogen zijn dan 30mm, dat is net jammer ik jou situatie.
Maar hier lees ik dit:
Een zand cement dekvloer kan heel goed.
In de meeste garages ligt ook zo een vloer.
2 cm dik, is geen probleem, mits de ondervloer goed aangebrand wordt.
Dit kun je dan het beste doen met een dun papje van poeder tegellijm.
En ook nog:
Een zandcementvloer van 20mm vergt iets meer arbeid en een wat fijner zandmengsel .
En jaar of 60 geleden waren alle afwerkvloeren die dikte.
Dus dan zou ik persoonlijk toch voor zandcement gaan, vanwege de eenvoud en prijs.
En ik had die oude tegeltjes er persoonlijk eerst uitgebikt, kleine moeite en dat hecht wellicht wat beter.
Ik denk dat je een bestaande tegelvloer niet kan aanbranden, als we er van uit mogen gaan dat die blijft.
Je kan ook nog vloeibaar zandcement nemen. Mengen, er in gieten en afdobberen met een latje en vlak is je ondergrond. Wel eerst primer op de ondergrond.
