Vloer ophogen en opvullen (uitbouw)
Beste forummers,
In onze slaapkamer is ooit een uitbouw gemaakt om deze te vergroten. Nu is de uitbouw ongeveer 5 centimeter hoger dan de rest van de kamer. De vorige bewoners hebben dit opgelost door een kleine ophoging te maken. Dit willen wij ook (weer) doen. Dus vanaf de houten balm dit ophogen met mdf platen.
Mijn vraag is nu:
  • lijkt dit een logische aanpak?
  • daarnaast ligt er in de tussenruimte muizenpoep en zijn hier dus muizen tussen gekomen. Hoe kan ik dit het beste opvullen zodat het “muisvrij” blijft? Zie hieronder foto’s van de tussenruimte.
Alvast bedankt voor het doorlezen van dit bericht en hopelijk jullie hulp!
Voor meer verduidelijking: zo zag het er eerst uit, wij willen deze ophoging houden (anders kan de deur niet meer open) maar het dus muisvrij opvullen en daarna laminaat erover leggen
Wat zit onderonder?
Er lijkt ook vocht of water schade te zijn. Niet alleen in de hoek, maar de rest ziet er ook wat verweerd uit.
Met antimuis kit en gaas+purschuim krijg je alles wel dicht,
maar de bovenstaande vraag is om te kijken of het ook met zandcement of beton kan.
Hoi Jackd, hartelijk dank voor je reactie. Klopt er is daar ooit lekkage geweest heeft de vorige bewoner ook aangegeven. Volgens mij is dit wel verholpen en alles voelt ook droog aan, zelfs nu het nat weer is geweest afgelopen tijd.
Ik weet niet precies wat onder de houten planken zit, er zit in ieder geval het plafond van de begane grond onder (de slaapkamer is op de eerste verdieping). Dan de rode bakstenen wat vroeger de buitenmuur was. dan een soort opvullaag met dus piepschuim en pur. en dan de betonnen blokken van de binnenmuur.
Dat klinkt goed,
door de isolatie en de verkleuring en oude lekkage, dacht ik dat er bijvoorbeeld een koude garage onder kon zitten.
Dan was beton mogelijk een slecht idee, maar als alles warm is dan
Nu zou ik de cementlaag op de stenen wegbikken.
Het isolatie gelijk afsnijden met de lage vloer of nog iets dieper.
Balk op de lage vloer met dezelfde hoogste als de houten platen.
In de tussenruimte beton storten. Daar komt geen muis meer doorheen.
Het gaat nu om het idee,
ik sla wat stappen over, als goed schoonmaken en een primer.
