er kunnen 2 dingen zijn er kan boven in een scheurtje in de beker zitten, door het witte lipje om hoog te tillen en de spoelbuis onder het reservoir naar beneden te trekken dan heb je ruimte om de beker te verwijderen en ook het witte lipje kan je nu uit de bak pakken.
Deze handeling moet je ook doen om bij de balg te komen dit is de 2e oorzaak denk hoofdoorzaak.
Deze is vaak verrot gescheurd en dan is de rek er ook uit deze moet je dan ver vangen.
WISA Aqualux (wisa-sanitair.com)
Eerst alle water uit de bak dat ie droog is.
Als je de rubber wilt vervangen snee ik bovenste randje in met haak Stanley mes en pak dan de balg beet(rubberhandschoenen) trek de buis naar beneden dan is de boven kant uit het rubber.
Haakte en snee de onder zijde iets op en trok met een water pomp tang de rubber er uit.
Als je een stugge nieuwe balg hebt leg hem in heet water.
Maak nu alles even schoon en ga rubber onder en boven in vetten ook de boven zijde van trek buis.
Plaats nu eerst het rubber op de onderste gedeelte druk die geheel naar onderen.
Druk de rubber wat in en druk de trekbuis naar boven dit gaat heel zwaar vaak
En als dat klaar is dan de witte lipje er weer in zetten trekbuis naar beneden en beker er op weer omheen.
Controleer wel als beker achter in het randje zit en dan kan het witte lipje op het nokje
De beker moet zonder spanning er zitten anders krijg je een scheur in.
Nu kan je vullen en door spoelen.
