Wc Reservoir loopt langzaam vol..
Sinds vandaag vult mijn reservoir niet meer met water, waardoor er ook niet doorgetrokken kan worden. De kraan staat gewoon open.
De 'ding' links op de foto, die water naar de res. laat lopen, laat et water heeel erg langzaam door (druppelend).
Ook als ik water giet in de res., komt het gewoon uit in de wc-pot
Weet iemand wat ik hieran kan doen??
Dank voor uw snelle reactie,
Echter heb ik vrij weinig/geen verstand van wc's. Waar kan ik de Flotteur vinden (op mijn pot, zie foto)?
Bedankt!
dit is de flotteur, als je het afsluitkraantje aan de zijkant afsluit kan je deze flotteur demonteren om hem schoon te maken of nog beter om een nieuwe te plaatsen
Neem je oude even mee ivm maat omdat daar zo te zien weinig ruimte is voor een universele flotteur
Ik heb hem losgemaakt, maar moest het weer vastmaken omdat de waterpijp vn de douche en wc een is (als ik het water uit hou, is er geenw ater in de douche, hou kem aan, kan k et water vn de wc nergens kwijt).
Nu heb ik hem proberen los te koppelen, maar lekt me wc, en loopt et water vn de douche stotterend:S?
Normaal zit direct naast de reservoir een hoekstopkraantje die doe je dan dicht en niet de hoofd afsluiter
en als je het mechanisme wat op en neer beweegt geeft hij dan water weer
anders meet je op hoeveel ruimte die flotteur heeft en ga je morgen kijken bij bouwmarkt en dan ga je hem vervangen, nu heb je geen onderdelen.
Thanks voor uw snelle reacties,
bedoelt u de ruimte tussen de linkereinde en die eerste stang zeg maar, is het voldoende om de vlotter mee te nemen (misschien weet de bouwmarkt welke ik moet hebbe). Verkoopt gamma/praxis ze ook?
Haal ook die blauwe prop eens van de valpijp af.
Dit is volgens mij zo een schoonmaak blokje, en die hoort ook niet thuis in de spoelbak.
Ik heb het inmiddels van de gamma gehaald, en op de wc gezet.
Echter loopt de wc stortbak nog steeds niet vol, maar blijft alle water (denk ik) in de vlotter zie foto.
Wat moet ik me tdie blauwe ding doen?
Zat geen gebruiksaanwijzing bij. Bedankt!
Ik heb het een en ander gechekt. Ook al gooi ik een emmer water in de stortbak, loopt hij meteen leeg (gaat denk ik de wc in). Moet er meer vervangen worden?
Ja, was niet zo`n dure geloof ik wat je met dat blauwe ding moet doen weet ik niet want staat ook geen merk op.
Wel weet ik dat je de vlotteur moet in stellen
Ik ga er van uit dat er druk op staat.
Je ziet op de foto een rode stip dit is de stel bout die er voor zorgd dat de drijver met dat zwarte vlakje omhoog of omlaag kan.
Die van jou staat onderaan dus ken geen water bij in komen, dus die schroef verdraaien en dan zie je wel dat deze omhoog komt.
Dan hoor je de wel stromen.
Ook moet je kijken als de onderste pijp van de vlotteur niet afsluit op de bodem van het reservoir.
Ik denk dat stukjes blauwe spul tussen je klepbedekking zit de bak goed schoon maken.
Ik snap het nog steeds niet :oops:
Het betreft een universele vlotter, van het merk Plieger (4970015, 0703450), zie foto.
Echter begrijp ik niet wat u bedoelt met de rode stip. Ik kan het inderdaad omhoog halen, maar hoe kan ik het vastzetten, dat het op die hoogte blijft?
Als je aan de bout draaid dan gaat je vlotter om hoog.
de onderste kan je ook verdraaien met de klok mee gaat deze om hoog
En staat het hoekstop kraantje wel vergenoeg open en de afsluiter
Dank voor uw reactie,
De vlotter werkt nu denk ik, komt water uit beneden. Echter gaat het water meteen weer eruit beneden in de wasbak. Is er iets beneden kapot? (die lange doortrekding benede)?
Zoals ik en Henk al schreef, zit er vuil oder de bodemklep van de stort pijp.
Dat wordt veroorzaakt door dat blauwe spul wat in de spoelbak zit.
Daar waar ik eerder een pijl bijgezet heb.
Dat is denk ik zo een blauw schoonmaak/ vervrissings blokje.
Maar deze moet je niet in het reservoir doen, wand dan raakt alles verkleefd door dat spul.
Dus je zult de stortbuis die in het midden zit, even er uit moetemn halen, en heleaal schoonmaken, zodat al die blauwe rommel er af is.
En dan vooral het rubber wat aan de onderkant zit.
Is allemaal gelukt, bedankt! Zat inderdaad vuil beneden, heb de vlotter ook naar boven ingesteld, nu vult de stortbak gewoon weer.
