WC problemen
In december hebben we het doorspoelelement in de stortbak vervangen omdat er een lek was.
Sindsdien 2x een ontstopper moeten laten komen want ons wc was verstopt en we hebben het met niets kunnen ontstoppen.
Ze hebben nu ook de septische put geledigd (ook al was dat nog niet nodig).
Ik vraag mij nu af hoe het komt dat het verstopt geraakt want we wonen hier nu al vier jaar en nog nooit een pobleem gehad met de toilet.
Kan het zijn dat de wc niet krachtig genoeg doorspoelt zodat er toiletpapier en stoelgang in de sifon blijft steken? We hebben nu ook wel last van een rioolgeur in de toilet.
De eerste persoon zei dat dat het probleem zou kunnen zijn, de tweede zei dat ik een nieuw toilet moet kopen want er zal waarschijnlijk kalk en urinisteen in de sifon zitten.
Ik weet het nu gewoon niet meer, daarom wou ik wat advies van jullie.
Een riool inspectie met camera zou je verder kunnen helpen.
Een doorhangende buis bijvoorbeeld kan de oorzaak zijn.
Heb je een kruipruimte waar je in kunt om de afvoer te bekijken?
Nee, we wonen in een bungalow zonder kelder...
Ik had gevraagd hoeveel zo'n camera inspectie kost maar vond dat overdreven veel voor 15 mins werk.
Dan zal je zelf op onderzoek moet gaan.
Pot kan je controleren door hem te demonteren en te controleren op urinesteenafzetting.
Kan het zijn dat er buiten boomwortels in de afvoerleiding zijn gegroeid?
Dus leiding opgraven en controleren.
Als je de boel dan toch open hebt liggen kan je er ook een doorspoelstuk in maken om de boel makkelijker door te spuiten.
Of misschien toch een rioolinspectie zodat je gericht kan oplossen.
Moet u niet gewoon de hoeveelheid water die gebruikt wordt beter instellen.
U schrijft dat het na het vervangen van het doorspoel element is gekomen.
En wat was het verschil van de oude en de nieuwe, wel de zelfde diameter van doorgang.
Dit zou het meest logische begin zijn van uw zoektocht naar de problemen.
Vr Gr
Vaak gebruiken vrouwen als ze geplast hebben toilet papier.
En dan gebruiken ze vaak de kleine spoeling om het door te spoelen.
Dat is helemaal niet goed.
Het toilet papier blijft dan ergens hangen, en kan zo op gaan hopen.
Misschien is dat het euvel.
Het alternatief is de hele boel opgraven om te kijken of er verzakkingen zijn. Als je het daar tegen afzet, valt het wel mee wat een camera inspectie kost. Weet je wel waar je aan toe bent.
Zowieso de stortbak op max afstellen lijkt me. Tegenwoordig moet het allemaal milieu bewust met als gevolg dat er vaak veel te weinig flow is.
Dus voor het vervangen van doorspoelelement nooit geen problemen riool?
Wat voor doorspoelelement heb je gebruikt soms staan deze op een lage hoeveelheid water.
wouterTBS
