WC paneel demonteren
Bij mijn WC blijft het water langzaam doorlopen, vandaar dat ik het bedieningspaneel wil verwijderen, maar ik krijg hem niet los: naar boven/beneden duwen en trekken lukt niet.
Heeft iemand een idee?
Alvast bedankt!
Inderdaad, het gaat heel makkelijk als je het goed doet!
Hartstikke bedankt voor je hulp, en indrukwekkend hoe snel je de goede informatie wist te vinden: nu weet ik ook van welke merk het is.
Ik heb nu een ander probleem met deze WC, namelijk ik ben door de troubleshooting stappen gegaan, zoals beschreven in de handleiding, tot pagina 5, de stap "remove the flush valve". Het is mij niet gelukt om de "flush valve" er uit te krijgen, hij past niet door het gat.
Ik heb hem dus weer terug gedaan en alles weer op zijn plek gezet.
Grappig genoeg blijft het water niet meer langzaam doorlopen, dus dat is "opgelost", maar nu heb ik een ander, bijna erger probleem, namelijk bij het spoelen wordt het water heel langzaam weggespoeld, dwz de inhoud gaat niet in een keer leeg, en het gaat ook niet meer vanzelf dicht, hij blijft doorspoelen.
Om het te stoppen moet ik het bedieningspaneel afhalen en dan met de hand de "flush valve" naar beneden drukken.
Enig idee wat er aan de hand is?
Alvast bedankt!
Je uitstroom mechanisme zal wel vervuild zijn.
je moet eerst je vlotter er uit halen dan kan je de uitstroom mechanisme er uit halen.
maak je dat schoon en evt. vervang ook je rubber als het nog nodig is.
Hoe doe ik dat, de vlotter er uit halen?
Ik heb deel a en b (zie foto) er uit kunnen halen.
De vlotter is deel c als ik het goed begrijp, maar die krijg ik niet los.
Het geheel, dus delen c t/m g is te groot voor door het gat.
De vlotter kan er niet uit omdat ring f geblokkeerd wordt door het bovenste stuk g. Ik heb ook geprobeerd om het bovenste stuk g los te krijgen door hem te draaien, zonder succes.
Alles kan er gewoon uit hoor.
Als je naar de servise pagina gaat en je drukt op de knoppen van je toetsen bord Crtl vasthouden en steeds op + drukken, in een paar keer dan zie je dat de pagina groter word en je ook beter ziet.
Je sluit het water af kraantje 10 daarna koppel je de slang af die bij C zit.
Dan druk je op het pennetje en je pakt de vlotter er uit.
Houder 9 moet er ook uit als a-g er uit wilt hebben.
je kan de uitstroom mechanisme wat wrikken
alles staat gewoon op de pagina verder.
PS
Crtl vasthouden en steeds op - worden de pagina weer kleiner iedere
Ik denk dat ik je eerder verkeerd had begrepen: ik dacht dat de vlotter het blauwe deel was, maar het is dus het deel dat aan de waterinvoer hangt (in de achtergrond op de foto).
Ik heb dus eerst de vlotter er uit gehaald en dan inderdaad kon ik de flush valve er uit halen. Het ziet er allemaal heel normaal uit, toch?
Trouwens, er zat inderdaad iets in de weg, een plastic dopje dat er in gevallen is toen ik het de eerste keer uit elkaar haalde, daarom spoelde hij niet meer goed door in een keer:
Ik heb het er uit kunnen halen door het te "prikken" met een stokje:
Ik heb nu alles weer terug gezet en hij spoelt weer goed, maar ik ben terug bij af: hij blijft water lekken.
Dus nu moet ik het rubber vervangen... gewoon er uit trekken zoals op pagina 5 van de handleiding? Verkopen ze deze gewoon in de bouwmarkt of is dat een speciale?
Alvast bedankt!
Je kunt het bestellen bij de bouwmarkt P......
neem uitstroom mechanisme mee voor evt maat
stuur je even een PB voor dealer hier in nederland.
En hoe krijg je de rubber weer op zijn plaats?
Er uit ging min of meer makkelijk door te trekken, maar er in lijkt onmogelijk...
Is daar een trucje voor?
