WC: Oorzaak druppelende vlotterkraan
Beste klussers,
Elke keer NA het doortrekken van de wc vult het water aan, maar dan hoorbaar druppelend en zeker een paar minuten. Ik heb 2 videos toegevoegd.
Video 1
Video 2
Mijn vragen:
1. Wat is er aan de hand en moet ik de hele vlotterkraan vervangen? En kan dat ook een universele van een andere zijn?
2. Als ik de hele vlotterkraan vervang krijg ik dan het witte ronde rubbertje tussen het kraantje en de vlotterkraan wel los? Want de leiding voelt sterk aan en zit vast aan de muur.
3. Staat mijn zwarte schoef zo niet te hoog? Dit is als het water gevuld is. Al vult het water de hele bak maar tot de helft. Wat moet ik doen als ik meer water in de bak wil?
Alvast bedankt.
Groetjes
als je voorste grote moer los draaid daar zit dan een membraam onder en die is stuk kan je gewoon vervangen even mee nemen naar bouwmarkt voor maat soms verschillen in.
Dank je wel voor je reactie.
Gaat ie dan niet meer elke keer met water vullen als je doortrekt? Of is dat normaal na doortrekken?
En hoe zit dat nou als je het water in de bak meer wilt laten vullen? Moet je dan die zwarte schroef met de klok meedraaien? Zie foto:
Het is normaal dat het reservoir vult na het doortrekken. Omdat je doortrekt stroomt het reservoir namelijk leeg. De vlotter zakt dan en zet de kraan als het ware open.
Vullen zou binnen een minuut wel klaar moeten zijn en niet druppelend maar met een straal gebeuren.
De vlotter komt door het vullen hoger te drijven en sluit uiteindelijk de watertoevoer weer af.
Met de stelschroef kun je inderdaad enigszins regelen hoe vol je het reservoir wilt hebben en dus hoe veel water je steeds wilt doorspoelen.
als de water niet blijft lopen via de wc pot weg loopt dan sluit de vlotter na het vullen.
als je de zwarte schroef ver draaid dan zie je de groene drijver hoger komt dan komt meer water in de bak.
Niet hoger dan max anders gaat overlopen in de wc dan vult ie ook constant.
Heb hier een filmpje voor uitleg membraam vervangen
