WC muur isoleren zinvol?
Hallo ,
mijn WC muur -aan de buitenzijde - heeft een binnenmuur van die blokken (cellenbeton blokken ) - 25 x 50 x 5 cm - en een spouw van 2 cm;
heeft het nog nut om te isoleren hier tussen ?
ik zou eigenlijk het muurtje willen slopen , dan 2 cm tempex en dan weer een nieuwe binnenmuur van die blokken willen lijmen.
ik heb gelezen dat die blokken in feite ook al isoleren , dus is het wel nodig om nog die 2 cm erbij te isoleren ??
Als je een nieuwe binnenmuur maakt, kan je de tussenruimte ook vergroten.
Of isolatie zin heeft valt alleen te beantwoorden als je het gehele huis bekijkt. Als de rest goed geisoleerd is, moet je het toilet zeker ook doen.
Ja, bedankt , maar als ik de tussenruimte vergroot ,wordt de WC echt te klein - is nu al +_ 80 x 90 cm ; dat doe ik dus liever niet.
mijn vraag was eigenlijk : zijn die cellenbeton blokken zelf ook isolerend ?
Isoleren die blokken. Het is maar net waar je vanuit gaat. Ten opzichte van een baksteen isoleren ze.
50 mm gasbeton isoleert net zo goed als 22 mm EPS.
Neem je 50 mm gasbeton en 100 mm EPS kom je in de buurt van de norm.
2 cm tempex toevoegen is m.i. niet zinvol, dan kan je beter de gasbeton vervangen door een isolatieplaat waar je rechtstreeks de tegels opplakt.
Uniek
