Wc muur egaliseren/tegelen
Goedemorgen,
Afgelopen weekend ben ik druk in de weer geweest om de oude tegels in de wc te verwijderen. De wc was betegeld tot de helft. Gelukkig ging dit zonder al teveel moeite. Helaas is de stucklaag meegekomen, waardoor de muur een tweedeling heeft. Het onderste gedeelte waar de tegels zaten heeft geen stucklaag meer en het bovenste gedeelte wel; het verschil is ongeveer 2mm.
Nu wil ik de muur gaan egaliseren, zodat ik kan beginnen met tegelen. Nu komen de volgende vragen in mij op en hoop dat jullie deze beginnende klusser kunnen helpen ;)
- Dien ik de muur opnieuw te stucken voordat ik ga tegelen. Dit in verband met de 2 mm verschil;
- Gaten die zijn ontstaan kan ik wegwerken met pattex, of hebben jullie een beter advies;
- Hoe kan ik de overgebleven lijmresten het beste verwijderen? Een bijtel lijkt mij nogal teveel van het goeie;
- Hoe vlak dien de muur te zijn? Hebben de onevenheden grote impact op de tegel?
Hopelijk kunnen jullie me juiste richting opsturen. Bedankt.
Met tegellijm, eventueel met kruisjes, is dat verschil prima op te lossen.
Onderstaand een aantal foto's om een idee van de situatie te geven. Zoals je kan zien is hier en daar de stucklaag onder de oude tegels van de muur.
Zou iemand kort de stappen kunnen omschrijven om de muur tegelkaar te maken :)
Veel dank
Als je geen mosaiek tegels er tegen aan wilt lijmen, of tegels van 10x10 cm, is de muur vlak genoeg om te tegelen.
Muur eerst voorstrijken met een tegel voorstrijk middel.
Gebruik een poeder tegel lijm, in plaats van een pasta lijm.
Deze kun je namelijk wat dikker op zetten en hard beter uit als pasta lijm.
Gebruik ook een grovere lijmkam, van bv 8 mm.
Tegel lijm op de muur smeren met de lijmkam, en tegels van beneden naar boven er tegen aan lijmen.
Als je tegelkruisjes of wigjes gebruikt, zullen de tegels niet zakken.
Pas wel op met tegel kruisjes en gecalibreerde of gerectificeerde wandtegels.
Als je de kruisjes tussen de tegels uit wilt halen, heb je kans dat bij sommige tegels het glazuur er iets af springt.
Met tegel wigjes heb je daar minder kans op.
Bedankt voor de feedback. Is het nog nodig om het oude stuckwerk te verwijderen? Op veel plekken zit het nog stevig op de muur. We praten dan over een hoogteverschil van ~1mm.
Daarnaast vroeg ik me af wat ik het beste kan gebruiken om de wat diepere gaatjes te vullen.
Dat kan met tegellijm, met een lijmkam van 8 mm worden alle gaatjes opgevuld, bij een enkel echt diep gat kunt u er eerst wat tegellijm in smeren.
Wat ik op de foto zie mag geen problemen opleveren met een lijmkam van 8 mm.
