WC loopt soms niet goed door en andere problemen met de afvoer
Hoi,
Ik heb het volgende probleem.
Op 23 december tijdens een hevige regenbij kwamen er luchtbellen uit de wc en liep deze na het doorspoelen niet meer goed door.
Bij het doortrekken van de wc boven liep het water terug in de wcpot beneden.
Ik heb hiervoor een spoedservice gebeld en zij zijn 24 dec komen kijken.
De Monteur de wc pot er af geschoeft, en een dikke veer door de afvoer gestopt middels een machine. hij zei 6 meter diep en dat hij nu op de gemeente zat.
Daana heeft hij nog via de dakafvoer een opening gemaakt en hier een hoge druk reiniger in laten zakken.
Ook gaf de monteur aan dat het niks met de luchtafvoer te maken kon hebben omdat het dan altijd zou borrelen.
Op 25 december had ik geen problemen.
Maar 26 december waren ze soms terug en vandaag ook.
De WC loopt soms niet goed door, badwater loopt leeg in de wc beneden. er komen nog steeds soms luchtbellen uit de wcpot.
Voor mijn gevoel lijkt het probleem erger. Maar dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk om te zeggen omdat er voor ik belde geen probleem was.
Ik heb 26 dec gemaild met het bedrijf omdat ze dicht waren. Ze hebben geantwoord dit met de monteur op te nemen en nog niks gehoord.
Ik ben van plan morgen toch nog een keer te bellen. maar al met al vind ik het probleem vreemd. vooral dat soms en niet altijd maakt het geheel lastig.
In eerste instantie dacht ik dat het kwam door het overtollige regenwater, maar nu is het probleem dus ook wanneer dat het niet regent.
Mijn vraag is, wat denken jullie? de afvoer is ontstopt en gereinigd.
Ik kan het probleem niet zelf verhelpen, maar ik wil ook niet dat wanneer ik bel mij een verhaal op de mouw gespeld wordt waar niks van klopt.
Met vriendelijke groet
Bart Kock
Klinkt wel als een verstopping.
Vraag eens bij je buren of zij ook problemen hebben. Zo niet, dan kan je een verstopping in de straat uitsluiten.
Dank,
Ik heb de buren gevraagd, zij ondervinden deze problemen niet.
Nu komt er morgen een monteur en deze heeft een camera in de bus om te kijken.
Ik ben benieuwd. Als er daadwerkelijk een boom of wortel in zit wat niet onwaarschijnlijk is dan zal het wel graven worden.
even een update,
ze zijn nog 2 keer geweest, de eerste keer gingen ze weer alleen uitfrezen want camera inspectie was niet nodig.
daarna was het weer niet goed, toen hebben ze een verzakking aangetoond met de camera inspectie.
ook blijkt dat de gemeenteafvoer op een andere plek zit als op de bouwtekening.
voor nu heb ik de regenpijpen afegekoppeld van het riool en kan ik het bad niet gebruiken, dan zijn er geen problemen.
er moet 9 meter aan oprit open gemaakt worden om het probleem te verhelpen. Maar indien de gemeente een aanluiting wil maken zoals deze op de kaart staat hoeft ik slechts 3 meter te graven in de tuin die ik toch al aan wilde pakken deze zomer, dus even afwachten wat de gemeente zegt.
Klant wil graag camera inspectie dat hoefde niet en later bleek van wel :denk:
Bedankt voor de update.
