Wc loopt niet goed weg. Bocht wc zelf.
Beste leden,
Onlangs is er bij ons geheel nieuwe leiding werk geplaatst evenals buiten de gres pijp vervangen. Alleen doorspoelen boven lijkt af en toe verstopt te raken.
Naar mijn idee zit het in de bocht van de wc, want als het water oploopt en ik druk het water met mijn hand door de bocht dan loopt het opeens weg weg. Iemand enig idee hoe ik dit op los?
Alvast bedankt.
Dus de rest loopt allemaal goed?
Wat voor wc heb want met de hand door de bocht dan is je hand goed flexibel.
Rest loopt allemaal goed weg! Ik bedoel meer met druk het water door de bocht duwen haha.
Zit er ook een ontspanning leiding op voor het riool dat dan naar het dak gaat waar de wc ook op zitten.
Ja 2 inwendige waterafvoerpijpen van het platte dak. Laatste stukje slurpt die ook water, dat betekent dat die lucht trekt toch?
Je hoeft niet steeds te Quote.
Hoe heb je de aansluiting van je wc op de leiding gemaakt.
Slurpen kan komen doordat er geen of onvoldoende beluchting is op de afvoerbuis, zodat het weglopen een te grote onderdruk geeft en zo de wc leeg trekt.
Doordat het water niet vlot genoeg weg kan door tegendruk gaat zich een kolom water vormen in de pijp die de pijp er boven vacuüm trekt en de sifon leeg slurpt.
Een ontspanningsleiding aanleggen en het probleem is opgelost.
Dit had ik je ook al eerder gevraagd en je zei:
(a 2 inwendige waterafvoerpijpen van het platte dak.)
Dus je riolering heeft geen ontspanning vandaar je problemen, je moet afvoer door trekken naar het dak, wil dat niet ergens een grote beluchter op zetten.
