WC loopt door.
Ik heb hetzelfde probleem, maar krijg dat ding niet los. Het is allemaal van plastic en ik denk dat dit allemaal al zo'n 20 a 25 jaar oud is. Ik ben dus bang dat ik, als ik kracht ga zetten alles kapot trek. Zou het verstandig zijn om maar op zoek te gaan naar een nieuwe bak? Binnenin is het trouwens een grote schimmelbedoening. ;tong;
Topic afgesplitst.
Graag een foto van het inwendige van de stortbak.
Met een tuinslang kunt u de bak schoonspuiten wanneer u de knop van het spoelen ingedrukt houdt.
En hier is hij.
Bedankt voor het uploaden!!!!!!!
:prima:
Het water loopt vanuit de speolbak zachtjes door in de toiletpot. Vermoedelijk, dat las ik in die andere topic, is er iets met het rubber of zit er wat vuil onder. Probleem is dat ik het ding er niet uit getrokken krijg. Het zit nogal vast. Omdat de bak van plastic is, en al denk ik zo'n 20 jaar oud, bestaat de kans dat als ik kracht ga zetten de hele handel kapot trek.
Dus de vraag is, hoe krijg ik dat ding er uit zonder de zaak te vernielen.
Je kan beter op zoek gaan naar een nieuwe bak.
Want als je een rubber nog kan krijgen is ook maar de vraag, en je moet een nieuwe vlotter plaatsen.
