WC loopt door - Knoppen spoelbak klemmen niet
Onze WC loopt ontzettend langzaam door. Knoppen spoelbak klemmen niet.
Als ik het kraantje dicht draai van de spoelbak stopt de WC met doorlopen.
Ik kan niet de spoelbak inkijken, geen idee waar de vlotter o.i.d. zit of hoe het er uberhaupt uitziet. Wie kan mij helpen?
Dan staat het water niveau te hoog en loopt het over via uitstroommechanisme.
Je kunt de vlotter lager instellen helpt dat niet meer dan nieuwe universeler vlotter plaatsen.
Nogmaals geprobeerd, lijkt er op dat het witte blok op den duur niet meestijgt op het water. Eerste helft dat de pot vult wel, daarna blijft hij halverwege hangen terwijl het water blijft stijgen. De spoelbak zit helemaal vol en het kraantje kan je horen blijven lopen. Daarna begint de spoelbak over te lopen en gaat de wc dus lopen.
Foto ter illustratie van welk blok ik bedoel.
Het is een Geberit dus misschien beter de juiste vlotterkraan te bestellen. Verder spreek je nog over dat de knoppen van de spoelbak niet klemmen. Kun je misschien ook even een foto maken van de andere onderdelen die je los hebt gemaakt?
De onderdelen heb ik geen aparte foto van. Heb alles nu weer in elkaar gezet.
probleem houdt echter aan als alle andere onderdelen ook gedemonteerd zijn. Kraantje blijft water aanvoeren, ook als vlotter helemaal omhoog is en helemaal naar de laagste stand gedraaid is.
mee geberit unifill zou universeel moeten zijn dacht ik
Het doorlopen zou met de Unifill opgelost moeten zijn.
Met de onderdelen bedoelde ik de bedieningsplaat en de eventuele schutplaat die het brugstuk in de bak op zijn plaat houdt. (Is deze wel aanwezig?) Verder zie ik dat de stiften erg lang zijn. Als deze te lang zijn duwen ze tegen de achterzijde in de bak aan en komt de boel onder spanning te staan. Dit zorgt niet direct voor het doorlopen van je reservoir maar is wel vervelend omdat het dan slecht functioneert allemaal.
Alles is aanwezig verder. Stiften zijn inderdaad lang, maar het past allemaal wel.
Heb online de Unifill montage handleiding gezien. Klopt het dat er een soort O ring tussen de kraan en de vlotter gedaan moet worden voordat deze aan elkaar gedraaid worden?
Heb zelf helaas twee linkerhanden.
