WC fontein afvoer en water aanleggen
Wil nieuw te plaatsen wc gaan voorbereiden. Wil graag weten waar ik Pvc afvoer en water moet plaatsen?
Gegevens:
De wasbak komt op een hoogte van 87 cm.
Hart wasbak is 15,5 cm (gat afvoer gemeten) aan beide kanten.
De pvc afvoer in de muur wil ik 32 doorsnee doen.
-> Hart pvc 15,5 cm uit de hoek maken?
-> Hoe hoog hart pvc haaks uit de muur laten komen?
-> Op welke plek waterleiding uit de muur?
Dit is het enige dat in de handleiding staat:
En als je de afvoer 32 maakt, dan krijg je de aansluiting van de afvoer niet goed waterdicht.
Beter 40 mm, en dan een rubber verloop gebruiken van 40-32 waar het chromen buisje van de sifon in gaat.
Heb het in elkaar gezet en weet nu inderdaad de afstand. En neem de tip zeker mee van de 40 mm aansluiting. Ga hem dan aan de achterkant van de muur maken ipv de voorkant.
Wilde de 32 verticaal in de draagmuur doen. Mag dat met de 40 mm ook?
