Afvoer fontein
Goedendag,
Binnenkort wil ik het toilet gaan vernieuwen, alleen weet ik nog niet hoe ik de afvoer van het fonteintje netjes krijg weggewerkt.
Dit is de huidige situatie. Het betreft een appartement. De afvoer loopt door het plafond naar de onderbuurman. Links en rechts van het toilet zit een deur. In de vloer frezen zie ik niet zitten. Liefst heb ik het fonteintje rechts in de hoek.
Wat voor vloer? Beton?
Meubeltje er voor maken? Zie je de leiding niet meer. Of insleuven in de muur er achter... als die uberhaupt dik genoeg is en niet-dragend..
Gewoon 5cm ytong blokken voor langs zetten zo kan je ook de waterleiding weg werken.
Ytong blokken vindt ik een goed idee. Dan hoeft ik de tegels er ook niet af te slopen? Moet ik de waterleiding vervangen voor een flexibelen om klapperen van de leiding te voorkomen?
In plaats van Ytong blokken kun je eer ook een paar balkjes van 4 cm op de muur maken, en daar een gips plaatje overheen.
Dat scheelt weer 4 cm dikte.
Of je moet de leidingen uit de achterkant van de ytong blokken zagen, wat best veel werk is.
