Wc bril
Hoi,
Heeft iemand een idee hoe het komt dat mijn wcbril altijd los zit en op en neer schuift.
Ik heb hem al zoveel keren aangedraaid onder de pot maar blijft los zitten heeft iemand een goed advies.
toon
Vervangen van de bouten en de moeren als dat kan. Als de (vlieg)moeern van plastic zijn, zijn die soms stukgedraaid; kan je het daar bij laten. B.v.k. RVS materiaal gebruiken.
Anders de hele bril.
Daar heb ik geen idee van want normaal schuiven ze heen en weer :wink:
Vrijwel altijd is het los zitten een kwestie van kwaliteit van de bril, bij een goede kwaliteit zitten veel betere bevestigingen.
Wat wel eens wil helpen is een gat waar de bout in past in een kurk boren, de kurk op maat snijden zodat hij in de gaten van de pot past en het geheel vastzetten.
Gebruik hiervoor liefst de moderne kunststof kurken, die zijn niet vatbaar voor rotten.
Wat Jan ook al aangeeft, vooral de kwaliteit. De duurdere merken hebben bijna altijd een RVS bevestiging, de goedkope plastic.
Je kunt niet verwachten dat een zitting van 20 euro dezelfde kwaliteit heeft dan een van 60. Alle waar is naar zijn geld.
Succes.
