WC bril verwijderen
Hallo, zal wel kwestie zijn van geweld gebruiken maar vraag toch liever even. Heb wc bril verwijderd, nu wil ik bril van bevestiging op pot hebben. Denk dat het een click systeem is, dus vast zetten en geweld gebruiken?
Groeten,
Willem
Topic titel aangepast zodat we ook weten waar het over gaat... Ik had je bijna verwijderd omdat dit een spambericht zou kunnen zijn.
Draai het scharnier verder door en kijk of er een schroef in zit. Als het afbreekt heb je niets meer.
Ja, sorry voor de ongelukkige keuze voor de titel. Heb alle kanten gekeken maar geen schroeven. Heb net een nieuwe geplaatst, die werd op de pennetjes geklikt. Maar heeft aan de achterkant een drukknop om de bril er af te kunnen halen voor schoonmaken. Kan altijd nog het lichtmetalen afdekkapje er af 'slopen' om bij de schroef te komen.
Het gaat er om dat ik bij de lange schroeven (A2) kom, die door de pot gaan. Daarvoor moet het metalen afdekkapje (A1)er af en dat kan er af als de bril weg is. Die zit bij de nieuwe geklikt op de pennetjes A3
Vaak kan je die knoppen in drukken aan beide kanten zodat je bril los kunt trekken
Is het tiger?
Dank, dank, dank! Geen Tiger, Chinese ramsch, de soft close functie schee er al (te) snel mee uit. Nu maar iets meer uitgegeven. Maar iemand wilde de oude nog wel hebben maar dan wil je hem niet afleveren terwijl je denkt dat er iets niet helemaal in orde is. En dan zit je hier op dit forum vrijwel altijd goed
Amanda Siemelink
