WC bril verwijderen lukt niet door meedraaiende bevestigingsschroeven
Ik wil de WCbril vervangen van ons toilet, maar krijg de bevestigingsschroeven niet uit de WCpot gedraaid. Zo te horen draait de moer/plug mee in de WCpot.
Het is een Villeroy&Boch subway (1.0) met bevestiging van bovenaf, dus aan de onderkant kun je er niet bij om de moer/plug tegen te houden.
Bij de linkerkant draaide de schroef 1 tot 1,5 slag los voordat de moet begon mee te draaien in de pot, aan de rechterzijde was dit nog eerder.
De pinnen zitten dus inmiddels wel los, maar ik kan ze ook niet meer terug vastdraaien
Hoe kan ik deze bevestingspinnen er alsnog uitkrijgen zodat ik een nieuwe bril kan monteren?
Ik ben er vanmorgen mee aan de slag gegaan. De linker zijde kreeg ik makkelijk helemaal los door aan de beugel te blijven trekken terwijl ik draaide met schroevendraaier. Rechts zat echter muurvast. Geprobeerd om er WD40 tussen te krijgen maar zelfs na meermaals spuiten en >1 wachten geen resultaat.
Toen kreeg ik het idee om de WC bril aan die kant terug vast te zetten zodat ik meer trekkracht kon uitoefenen op de schroef. Toen lukte het uiteindelijk gelukkig.
Bij de nieuwe subway WCbril zit een ander bevestigingsmechanisme, hier kan de moer ‘kantelen’ om hem door het gat in de WCpot te duwen.
Alleen is het gat in de WCpot nu wel veel groter dan de bout die er doorheen gaat. Gaat dat niet teveel speling geven naar links/rechts waardoor WCbril makkelijker gaat verschuiven op de pot?
Of moet ik het ergens mee opvullen, zoals bijvoorbeeld met dat oude witte afdekkapje van de oude bevestiging (ook te zien in het filmpje).
Ik heb van de nieuwe bevestigingsmethode even een foto gemaakt en het witte kapje van de oude bevestiging er tussen gezet.
Of maak ik me druk om niks?
O ja, en moet ik de bout en moer nog ergens mee insmeren of inspuiten zodat hij ‘ooit’ weer makkelijker los te schroeven is. Het is van RVS
