Wc-bril spuiten / verfen
Omdat de goede kleur niet te vinden is, wil ik de wc-bril zelf van een kleutje voorzien.
wijnrood, maar hoe pak ik dat aan?
het moet er namelijk niet afslijten.
peter
Heb zo het donkerbruine vermoeden dat een houten bril die gelakt wordt met een high-solid lak, beter bestand is tegen vocht en chemische bestanddelen dan een kunststof-bril. Die laatste moet je met een primer voorbehandelen. Ik weet vanuit m'n badkamer dat die o.i.v. vocht, nogal eens loslaten.
Het is een leuk idee, maar vraag me af of het lang mooi blijft. Idd kunststof kan miss problemen hebben met hechting, maar bij hout heb je weer het probleem "vocht".
Btw een bril in wijnrood zou er in princiepe wel moeten zijn toch?
Ik zou met niet te druk maken over vocht, er zijn verschillende merken houten zittingen te koop, die zouden daar dan ook onder te lijden hebben.
Poedercoaten van hout is ook mogelijk, dan is het een slijtvaste laag die erop komt.
Ik denk dat vocht ook wel meevalt.
het gaat om een aparte toiletruimte, geen badkamer.
wijnrood kan ik alsnog niet vinden, wel een andere kleur rood.
maar die is veel te fel.
ik heb zelf zitten denken aan het volgende:
-eerst een primer, dan: een krasvaste lak laten mengen (en spuiten)
of:
-eerst een primer, dan spuiten (met een normale lak), dan een blanke lak.
eventueel kan de krasvaste lak ook met een blanke lak nabehandeld worden.
peter
Een beetje vergezocht maar voor de gek/gelukkige die veel geld heeft: laat er een van glas maken met een holte erin die je met wijnrode vloeistof vult. Heb er ooit een gezien die van hol glas was.
Het vocht valt juist niet mee, aangezien er wordt gespetterd etc. Deze vochtdruppels blijven langere tijd op het oppervlakte. Hierdoor zou ik een terpentinegedragen verf nemen. Deze kunnen beter over vocht dan watergedragen producten. Bij deze laatste kunnen sneller kringen gevormt worden.
'"eventueel kan de krasvaste lak ook met een blanke lak nabehandeld worden. " - Dit heeft geen nut, tenzij de blanke lak ook versterkt is (PU gedragen) Wanneer er een normale blanke lak als eindlaag wordt gebruikt is de algehele verflaag minder.
Gebruik dus: Terpenineproducten, PU gedragen artikelen(verterkt), Afsluitende producten. Eventueel zelfs een 2K bootlak. (schoonmaak middelen)
Eerste voorkeur is hout mits afgelakt met een 2K lak. Maar kunsttof als ik weet dat het goed blijft hechten (proefvlak?) Als de hechting goed is met kunststof zullen hiermee minder snel problemen mee voorkomen. Hout hecht enkel gewoon beter
Dit blijven alternatieven, een normale wc-bril verf je niet.
Nog even terugkomend op een High-solid verf: Dit is een verf net als gewone Oplosmiddelhoudende verven. Zitten een paar andere puntjes bij: schilders mogen binnen enkel schilderen met watergedragen of high-solid (dus wel terpentine, maar met minder oplosmiddelen)
High solid droogt ipv van buiten naar binnen (normale verf), maar van binnen naar buiten. Verder is het enkel beter voor je gezondheid. De duurzaamheid voor buiten is hooguit (als je het vergelijkt met een gelijksoortige verf) 1 jaar langer dan normale oploshoudende soorten. Kwa kracht sterkte etc heeft deze niets extra's.
Bedankt voor de uitleg, Egeen :prima: . Ik noemde high-solid, omdat ik dat in m'n badderkamer op de tegels heb toegepast. Die blijft o.i.v. vocht veel beter in stand dan de gewone alkyd-basisverf (ook op de BK-wanden)!
Beide verfsoorten van een professionele kwaliteit.
Heb even opgezocht, vocht etc. heeft weinig verschil met een normaal terpentine product. Ligt er natuurlijk aan met welke ander product je het natuurlijk gaat vergelijken. De laagdikte van een HS is vaak dikker en het kan vaak dikker worden opgebracht. Verder is de open tijd wat langer en moeten de verwerkingsconditie beter zijn.
Als het goed is heb ik nog van die krasvaste lak over van een vorig project.
die spuit ik er op.
eerst alleen de klep.
die heb wat minder te verduren, en als het leuk staat dan hou ik het zo.
peter
Ik ben zelf eigenlijk ook beniewd naar het resultaat.
een wc bril zelf een kleurtje geven zie ook niet vaak.
ik zal een foto plaatsen als het toilet af is.
maar dat kan nog wel even duren, aangezien veelal de tijd ontbreekt.
peter
