WC bril schuift
Goedendag,
Ik hoop dat het past in deze rubriek maar ik wil graag weten hoe ik mijn wc bril los kan maken want hij schuift / zit los.
Ik heb een hangend toilet en er zitten geen schroeven aan de onderkant of zijkant om de bril mee los te maken.
Het is mij ook niet gelukt om de zilveren knoppen in te drukken of de bril simpelweg met beleid omhoog te trekken.
Wie heeft de tip? Alvast bedankt!
De chromen afdek plaatjes even omhoog wippen.
Daar zit een schroef onder.
Misschien dat je er zo bij kunt om het vast te draaien.
Deze bril komt mij bekend voor, ik moet de zilveren knoppen naar buiten indrukken, en dan kan ik de bril er omhoog aftrekken, dan kan ik de zilveren ronde afdekdopjes eraf wippen, hieronder zit de bevestiging.
Het kan ook zijn dat als je bril plat legt dat er achter in de verchroomde delen een inbus schroef zit en dat je zo de bril kunt verwijderen.
Het is inmiddels gelukt. Het chrome stukje moest eraf en dan kan je de bril optillen.
Heb alles schoongemaakt en de schroeven goed aangedraaid maar het schuif alweer.
Ik durf niet strakker te draaien uit angst dat het afbreekt en ik er alleen bij kan door de pot van de muur te halen.
