Wc-bril klapt terug
Hoi,
met hulp van dit forum hebben wij een passend toilet gevonden voor onze zeer kleine wc-ruimte. Er is een gewone spoelbak geplaatst achter de wc. Nu hebben we bij de sanitairspecialist een wc-bril gekocht die in 2 standen verstelbaar is en die zou dus moeten passen. Hij past ook wel, maar het is niet mogelijk de wc-bril omhoog te zetten doordat de ruimte tot de spoelbak te klein is. Niet gemakkelijk voor de mannen onder ons.
Iemand een helder idee waar wij niet op komen??
Leifs Domi
Haha hadden we ook aan gedacht, maar ons kleine ventje wil natuurlijk wel stoer leren plassen...
We dachten aan een haakjes-systeem , maar of dat zo hygienisch is?
Je zou ook klitteband op de bril en het reservoir kunnen plakken.
Zo blijft hij dan wel open staan.
Maarja dat is weer niet zo prettig voor de dames als ze op de bril gaan zitten. :mrgreen:
HAHA nou ja zeg, ga gauw wat foto's plaatsen en kijken of iemand dan echt met een verhelderend idee komt! :D :D
Jan schreef:
Een foto van de bevestiging kan verhelderend werken.
Bij deze foto's!
Bedankt alvast voor het meedenken...
Als de gaten bijna "onder" de stortbak zitten ga je dat niet redden :? . De stortbak een stukje naar links hangen misschien een optie ?. Of zo'n ouderwetse stortbak met zo'n trekkoord dr aan.
Groeten, Bram
Er zijn heel ondiepe stortbakken te koop, scheelt al gauw een paar centimeter.
Met de vermelde ondiepe spoelbak moet je dit wel kunnen oplossen. Een van de platste uitvoeringen is de wisa 500.
Succes.
Heb je het al geprobeerd, om de bril zover mogelijk naar voren te monteren?
Maar ik denk dat het dan ook nog niet gaat, zo te zien op de foto.
Een andere optie zou zijn, om het bestaande reservoir hoger te hangen.
Maarja echt fraai ziet dat er ook niet uit.
Het dunnere reservoir is dan wel de beste optie.
Misschien dat je er eentje kunt gaan halen, met de optie dat je hem terug kunt brengen als die ook nog te dik is.
Je haalt dan even het oude reservoir van de muur, en houd er dan de nieuwe even voor zonder die vast te zetten.
Thuis heb ik ook het deksel weggelaten. Anders zou ik een haakje monteren, bv. een strip die je weg kan draaien. Als je een plastic stortbak hebt, kan je daar gewoon een gaatje in maken voor het scharnierpunt. Anders iets verzinnen met dubbelzijdig plakband ofzo.
Heel domme vraag misschien, maar loopt het water dan niet uit de stortbak??
Ik heb ook al zitten denken aan zo'n plastic zuignap, maar hoe bevestig ik die aan de stortbak! Je hebt ze wel met zo'n haakje voor een handdoek, maar los met een platte bovenkant heb ik ze nog niet gezien.
Nou ja, dit soort advies kan beter niet gegeven worden. :shock:
Zo erg is het toch niet? Bovenin de stortbak (bovenkant bril) zit meestal geen water, het niveau staat lager. Maar goed, een oplossing zonder gaatje boren is natuurlijk beter...
Van een dunne rvs strip 30mm x 2mm een U buigen die aan 1 zijde achter de spoelbak schuift en aan de andere zijde de bril omhoog houd
kun je als je klaar bent eruit pakken en in de hoek zetten
Aderie schreef:
Wat dacht je van geen deksel en een sterke magneet(je) aan de onderkant van de bril en in de stortbak?
Had ik ook aan gedacht, maar ik zie het zonder deksel-verhaal niet zo zitten... Dan moeten de mannen maar gaan zitten! En als mijn jongetje het gaat leren, moet mama of papa maar de bril vasthouden...
Liefs Domi
Ik bedacht nog: je maakt van visdraad een lus die om de spoelbak hangt en waar je de bril net achter kan steken.
Draad omhoog, bril naar beneden. Lus blijft wel op ophangpunten van reservoir hangen, je ziet er bijna niets van.
