Wc bril vervangen - 2 vlindermoeren
Hallo.
Mijn wc bril is kapot dus eraf gehaald nu wou ik nieuwe erop doen.maaar blijkt dit nieuw systeem te zijn met geen bouten meer buiten de pot maar erin en daar is mijn probleem ik krijg die 2 vlindermoeren worden ze dacht ik genoemd er n niet uit zit ook geen schroefkop op dat ik met schroevendraaier kan doen.
Wie weet hoe ik dit moet oplossen
Welk merk pot is dit dan?
Er moet vast iets aan de onderzijde zitten. Kun je geen foto van onderzijde maken?
Zit die andere kant nog de bril bevestiging?
Ik denk dat ze een bril eerst op je wc gemonteerd is en dan hangtoilet tegen de muur.
Je kunt 2 dingen doen pot verwijderen en los draaien en pot weer plaatsen en dan een boven montage maken voor de bril.
Of af zagen maar dan beschadigd vaak het glazuur.
sandragaspar
