Wc-bril kan niet af van wandcloset, totaal vervangen?
Hallo allemaal,
Daar ben ik weer! :)
Onlangs hebben wij een huis gekocht waar zich op de begane grond een wandcloset bevindt gemonteerd als inbouwtoilet.
De 'wc-pot' is van het merk Vitra. We wilden de wc-bril vervangen, maar helaas is deze via schroeven op de toiletpot bevestigd i.p.v. via een lange schroef en een moertje zoals gebruikelijk. De schroeven krijgen wij met geen mogelijkheid los, deze zitten muur en muurvast. Bovendien weten wij niet zeker of er überhaupt wel toiletbrillen verkrijgbaar zijn die op dergelijke wijze gemonteerd zitten.
Wat zouden we het beste kunnen doen? Wellicht is het beter een nieuwe wc-pot te plaatsen?
Zijn alle wandclosetten universeel qua aansluiting? Dus de ene eraf en een andere erop? Of moeten we hier ook op bepaalde dingen letten?
Ik ben zeer benieuwd! :)
Spuit er even wd40 er op en laat het ff in werken dan wil ie wel los
die bout bevestiging is normaal
de wc potten zitten verschil in bevestiging punten van 18 cm of 23 cm dat zijn de punten waar de moeren op zitten om hem tegen de wand te plaatsen
Hoi Henk,
Bedankt voor je antwoord! We hebben een vergelijkbaar middel als WD40 geprobeerd en dat heeft helaas niet geholpen..
Even voor de duidelijkheid: de wc-bril zit dus niet met een bout bevestigd, maar met 2 schroeven op de wc-pot zelf, iets wat volgens mij bijna nooit voorkomt?
Kunt u een foto van de aansluiting maken en hier plaatsen? U kunt ook met gewone kruipolie inspuiten; misschien maakt dat de zaak "losser" .
Ik zal vanavond even een foto maken (ben nu op mijn werk).
Weten jullie ook of de aansluiting voor een wandcloset universeel is? (Voor het geval we toch een nieuwe 'wc-pot' moeten?
Vitra is toch geen uitzonderlijk merk; ik kan me niet voorstellen dat de bril daarop op afwijkende wijze is gemonteerd.
Maar het reservoir: welk merk?
Hoi,
Ik moet eerlijk bekennen dat ik nog niet naar het reservoir heb gekeken, omdat ik niet had gedacht dat het zo'n probleem zou zijn..
De bril is echt op een rare manier gemonteerd, op de pot geschroefd (2 schroefjes) i.p.v. door de pot heen met een bout en moer.
Ik vermoed dat dat niet de goede montagewijze is en dat u met broddelwerk te maken heeft: bouten weg, dan maar een paar schroeven erin gedraaid.
Het enige wat ik kan bedenken is het herhaaldelijk inspuiten met kruipolie en 1/2 uur laten inwerken
Hoi,
Dat dacht ik ook, maar ik zie aan de onderkant ook geen gaten voor de bouten. Of is het zo dat deze er normaalgesproken nog ingeboord c.q. voorzichtig getikt moeten worden?
Waarschijnlijk een zitting met de bevestiging vanaf de bovenzijde. Wordt wel toegepast bij verkorte toiletten omdat de doorstekende bouten dicht bij de bevestigingen in de buurt zitten.
Misschien een wat goedkopere zitting met stalen bevestiging, in combinatie met de schoonmaakmiddelen ed rotten deze vast. Voordat u een nieuwe pot koopt eerst eens proberen de zitting met gepast geweld te verwijderen, gaat dit niet dan een nieuwe halen.
Succes.
Er zijn vele soorten potten die dat soort bevestigingen hebben, van diverse merken.
Daar zit de bril dan met behulp van een soort plug in de pot geschroefd.
Hiervan zijn ook vele variaties van.
Ook zijn er potten bij waarbij de bril vastgeschroeft wordt in een al aanwezige vastgezette moer op de pot.
Dit zijn dus geen standaard brillen, en je zult dan echt het type bril moeten kopen dat bij de pot past.
Andere brillen passen niet.
Hoi,
Bedankt voor jullie antwoorden :)
Ik heb vanavond bij Karwei een wc-pot gekocht en ga proberen deze morgenavond te monteren.
Dan zijn we voor de toekomst ook gered, mochten we ooit weer de bril willen vervangen.
Bedankt voor jullie hulp tot zover! :)
