Wc bril bovenconstructie plastic losmaken
Goedemorgen,
Op het forum heb ik een aantal gelijke vragen voorbij zien komen over wc bril met bovenconstructie. De truc daar is om het plaatje opzij te schuiven zodat de schroef zichtbaar wordt.
Bij deze wc-pot zit geen metalen plaatje maar is het een plastic bevestiging die afgebroken is. Wil die vervangen maar krijg het niet los. Geprobeerd het omhoog te wippen met een schroevendraaier maar ben bang dat ik heb afbreek. Zit hier een slimme truc onder om dit eruit te krijgen en/of de schroef los te krijgen? Wellicht ten overvloede maar er zitten geen vleugelmoeren oid aan de onderkant van de pot.
Groet reinier
hoe ziet de constructie aan andere kant er uit, kan je hem draaien?
Ik denk dat het een hang toilet is en dat ze de toilet zitting voor plaatsen van de pot hebben gemonteerd.
Je kunt 2 dingen doen pot verwijderen en dan bril verwijderen.
Of kapje er af zagen zodat ik denk kunststof bout naar beneden zakt zodat het gat vrij is.
Nu kan je een nieuwe bril plaatsen.
Onderaan nog 3 foto’s. Het is een losstaande toiletpot en je kan de plastic scharnieren wel draaien (links en rechtsom) maar niet omhoog of omlaag. Toiletpot vervangen vind ik een vrij ingewikkelde klus, dus als doorzagen de andere optie is ga ik dat proberen.
15E9FB27-5F7B-4993-8FE8-4B4A9B37A233.jpeg 43BB43AA-61B1-4C9B-B5B6-D2E286B26039.jpeg 053B25C9-9A46-404E-94FA-1DF6C17ECB80.jpeg
Het lijkt wel alsof het een klik verbinding is dat je hem als plug in drukt en dan zit ie klem.
Je hoeft pot niet te verwijderen dat wou ik gewoon aan geven dat je bij een hangtoilet je hem er voor weg moest halen.
Maar het is een staande pot
Plak even Duck tape of schilders tape op de pot zodat je met een zaag blad geen beschadiging op je pot krijgt bij afzagen.
Als je een nieuwe op haalt dan moet je een met onzichtbare bevestiging wc bril hebben.
