WC beneden verdieping verruimen en fonteintje plaatsen
Hi klussers,
Heb even dringend advies nodig rondom het volgend issue:
We hebben een woning op het oog, maar de WC op de bg is alles behalve handig omdat deze superklein is en geen fonteintje heeft. Idee is om deze wc vanaf de deur gezien uit te breiden (en daarvoor een stukje hal opofferen). Aan de achterkant van de wc is de scheidingswand met de buren, aan de linkerkant de trap en aan de voorkant de meterkast. Rest alleen de deurzijde van de wc waar dit zou kunnen.
Mijn vragen:
1. Zijn er nog zaken waar ik rekening mee moet houden m.b.t. het verplaatsen van de muur en de deur van de wc? Zie bijlage stukje plattegrond
2. De wc heeft uiteraard een doorspoel systeem. Mag ik dan ervan uitgaan dat het vinden en doorzetten van een leiding naar een fonteintje (die er nu niet is dus) sowieso te doen moet zijn?
Alvast dank voor t meedenken! Ik ben totaal een leek op dit vlak en zal dit samen met mijn man moeten oppakken of uitbesteden uiteindelijk. Bod moet maandag ochtend de deur uit dus er zit haast bij....
Zeg eens, wat denk je eigenlijk wel?
Na 3 uur topic een schop geven omdat je vindt dat er te langzaam gereageerd wordt?
Hier antwoorden vrijwilligers in hun vrije tijd. Moet maar net iemand zijn die jouw vraag ziet en denkt: daar weet ik een passend antwoord op. Dan is het ook nog eens weekend én vakantietijd.
Als de snelheid van reageren je niet bevalt, ga je maar direct naar een winkel of bedrijf waar ze je (eventueel betaald) kunnen helpen. Is trouwens toch wel zo verstandig, want adviezen worden hier uitsluitend gegeven indien het plan bestaat een klus zelf aan te pakken. Indien er uitbesteed wordt, moet je informeren bij het bedrijf waar je van plan bent het te laten doen.
Kees ontspan even. In al die tijd dat je dit bericht tikte had je net zo goed een nuttig antwoord kunnen geven. Reageer dan gewoon niet en geniet van je leven
Ik zou er lekker een grote WC van maken door de deur 90° te draaien.
1. Hoogst waarschijnlijk niet. Kan me niet voorstellen dat het een draagmuur betreft.
2. Ja. Er is sowieso koud water. Verder kan alles via de kruipruimte worden gelegd.
@BigBert. Wij twijfelden idd of het al dan niet een draagmuur was. Zal jouw idee bespreken met mn man. Thanks!
Wat betreft de kruipruimte. Ik lees net online dat het ook mogelijk is dat een woning geen kruipruimte heeft. Zou het dan eventueel -worst case- zonder kruipruimte ook mogelijk zijn om een leiding op te zetten naar een fonteintje?
Anders vraag ik de makelaar of hij iig deze info mbt de kruipruimte met ons wil delen, wil niet voor verrassingen staan na aankoop...
Daar heeft @Kees ook gelijk in vandaag was het voor het loodgieters gedeelte heel druk
Tegen 15.00 uur was ik er even flauw van en even met mijn hobby aan de gang.
Ik beantwoord vragen van gisteren nog.
Je moet zo denken haastige spoed is maar zelden goed.
Bij de bouw hebben ze deze constructie niet gekozen daar is een reden voor ook is maar vreemd dat er geen kruipruimte is dan moet je helemaal uit kijken.
Eventueel kan een koud water leiding ook via/in de dekvloer worden gelegd. Als je het toch laat doen, zal de "aannemer" echt wel weten wat kan en wat niet. Als gebruiker zou ik gewoon de voor jou ideale WC tekenen en gezien de ruimte, heb je veel mogelijkheden. Maak je niet te druk om de technische zaken. Succes.
Bonustip. Laat tevens een WC-douche aanleggen. Heb je geen wc-papier meer nodig en dat is weer goed voor het milieu en klimaat:wink:
Kijk uiteindelijk is niks onmogelijk. Maar het is natuurlijk een beetje lastig meedenken als alle info die je hebt een schets van funda is.​
Persoonlijk zou ik het toilet niet zo groot als de halve hal maken. Een balzaal als toilet heeft niemand wat aan maar een iets ruimere hal kan altijd makkelijk zijn.​
Hoe oud is dat huis?
Poosje geleden had ik ook een vraag dat tegel vloer nadenn nat waren en hun hadden ook geen kruipruimte en de vloeren zaten op zand gestort.
De TS heeft helemaal niet (met zekerheid) gezien dat er in dat huis geen kruipruimte is.
Ze heeft alleen geschreven:
Dat is dus heel algemeen en hoeft helemaal niet te slaan op het betreffende huis!
Misschien doen we er handig aan om te wachten of ze nog reageert (indien ze daar nog zin in heeft).
Morgen moet ze namelijk beslissen over een bod op het huis.
Beste heren dank voor het meedenken!
@BigBert good one, we willen sowieso zo een douche, los van het feit dat het goed is voor het milieu is het veel frisser ook :)
@Kees dank je. Excuses ook voor mijn eerdere reactie op jou
@Ijssel87, ja we gaan tzt dus echt aan de tekentafel. Dit is denk ik wel een klus die we beter kunnen uitbesteden (mochten we het worden)
@Henk253, woning is van 1990.
We hebben zonet het bod uitgebracht. Fingers crossed!
