WC afvoer te laag op standleiding
Ik ben bij iemand een wc aan het vervangen, van staande pot naar inbouwtoilet. Nu is dit in een appartementencomplex, dus is er een (oude) standpijp. Er loopt dus een pvc pijp vanuit de standpijp horizontaal het toilet in. Deze horizontale pijp komt erg laag de ruimte binnen. Bij het vooraanzicht is dus verschil goed te zien, dit is zo'n 6cm verschil. Er is te weinig ruimte om 2x45gr bochten te gebruiken, daarmee zou het geheel zo'n 20-30cm naar voren komen. Hetzelfde geldt voor een flexibele buis, deze heeft ook flink wat ruimte nodig. Na inwinnen van advies en rondzoeken kwam ik op een afvoermanchet, die excentrisch 6cm is. Prima zou je denken, maar na 1,5 week begint het toilet al slecht door te lopen. Waarschijnlijk niet gek als de opening zo klein is geworden. Gelukkig heb ik het nog niet compleet ingebouwd/ dichtgemaakt.
Nu is de grote vraag, hoe kan dit beter? De muur kan open om bij de standpijp te komen. Maar omdat dit een appartement is, valt de standpijp onder de vve... Het leek er ook op dat dat geen pvc is. Los van de vve, is het huidige t-stuk er zomaar tussenuit te zagen? Want hoe plaats je dan een nieuw t-stuk, met een schuifmof ofzo? En is dat gebruikelijk / te adviseren op een standpijp? Ik los het nu liever gelijk goed op...
Je zult eerst de muur open maken om te kijken hoe het daar achter zit, en hoeveel ruimte err zit.
5cm verticale sprong is de max met een aansluiting direct achter je inbouwreservoir. Zie bijgaand oplossing, deze is hier specifiek voor ontwikkeld. Misschien kan je nog een stukje van die pijp afhalen zodat je nog iets verder naar achter kunt. Anders moet je breken maar dan kom je inderdaad in de gemeenschappelijke ruimte en daar gelden zwaardere eisen ten aanzien van geluid, brand etc. Mij teveel gedoe zeg maar.
Dank Dimkal, dat klinkt als een mogelijke oplossing. Ik ga dat aansluitstuk eens proberen, ziet er ook beter ontworpen uit qua flow dan die ik nu heb. Die ene cm krijg ik vast wel opgelost. De muur open kan altijd nog...
Had je de reservoir op de 1mtr lijn dan staat wc +/- 40 cm dus zet je hem hoger dan kom je niet uit met die bocht.
Als ie een 1cm tegen gaat lopen dan blijft er urine steen in afvoer zitten.
deze sprong is 8cm dan komt je wc op 42.
Hoogte eetkamerstoel is 45cm.
