Goedemiddag,
Ik heb een ontzettend wazig probleem, waar jullie misschien bij kunnen helpen.
In mei hebben we hier een nieuwe laminaat vloer gelegd. Brede planken met V-groef, geen goedkope troep. Sinds een maand of anderhalf beginnen de naden in een straal van 2 meter rondom het gat van de kruipruimte open te staan. Dat die naden open staan, komt door vocht. Het is op sommige plaatsen zelfs zo vochtig dat er water uit de naad komt als ik er op de naad ga staan.
Maar de grote vraag is: waar komt dat vocht vandaan?
De vloer is van hout. Daarop is- om de boel egaal te maken - spaanplaat geschroefd. Op de spaanplaat ligt een ondervloer met aluminiumfolie. Daar bovenop ligt het laminaat. De kruipruimte is koud, maar kurkdroog. De onderkant van de vloer voelt vanuit de kruipruimte kurkdroog aan. Ook de onderkant van het luik van de kruipruimte is gewoon hartstikke droog.
Toen ik het probleem ontdekte heb ik direct een vochtwerend folie van een bekend Nederlands bedrijf op de grond van de kruipruimte aangebracht (ook al was die kurkdroog). Daarnaast zag ik dat er een CV-leiding loopt onder de plaats waar de naden omhoog zijn komen te staan. Deze CV-leiding heb ik nadien ingepakt met glaswol.
Ondanks deze maatregelen blijft er vocht uit de naden komen en lijkt het probleem zich langzaam uit te breiden.
De vloer wordt niet gedweild en als de kinderen per ongeluk een keer een glas drinken laten vallen, maken we de vloer direct droog.
De vloer heeft aan de zijkanten (onder de plinten) nog voldoende ruimte om uit te zetten.
Heeft iemand enig idee waar mijn vochtprobleem vandaan kan komen?
Hoe ik het op kan lossen weet ik, maar voordat ik die planken ga vervangen wil ik natuurlijk eerst de oorzaak achterhalen. Anders heb ik over een half jaar hetzelfde probleem...
