Waterzijde inregelen vloerverwarming
Wij hebben ca 50 m2 vloeroppervlakte en daar ligt vloerverwarming in ( geen losse radiators , onder de vloerverwarming ligt 10cm tempex , nu zou ik graag van u / jullie willen weten hoe ik heb beste alles waterzijdig kan inregelen . In totaal zijn het 5 groepen .
Als er teweinig infomatie is dan hoor ik het graag , zo dat ik kan reageren.
Een persoonlijk bericht mag natuurlijk ook
Met vriendelijk groet werner
Wat is de h.o.h. afstand van de slangen in de vloer?
Zijn de groepen aangesloten op een verdeler? Kun je hier een foto van plaatsen?
H.o.h 10 cm , de slangen liggen in een slakkenhuis .
Zorg ervoor dat alle retourtemperaturen nagenoeg gelijk zijn van de verschillende groepen dan is de vvw perfect ingeregeld
Help ik ben een leek
Welke temprateur is het gustigste voor de retour
Ketel nefit trendline hrc25/cw4
Verwarminginstellingen 58 graden
Pomp instellingen 5 min nadraaien
Minimaal toerental 50 max 70
Verhoogd toerental uit
Enerigie besparing aan
Weerafhankelijk uit
Cv vermogen 18.0 kw
Op bovenstaande instellingen draait de vloerverwarming op
Mag daar iets aan verandert worden
Ook hier het eerlijke advies: als je niet weet wat je aan het doen bent, laat het dan door een professional uitvoeren. Een ontregelde installatie zorgt alleen maar voor (comfort)problemen.
Maar begin eens te googelen op "waterzijdig inregelen vloerverwarming".
Dan kom ik al heel snel dit tegen:
Test zelf de waterzijdige balans van uw vloerverwarming
Draai alle vloerverwarmingsslangen helemaal open.
Zet de kamerthermostaat (of weersafhankelijke regeling) op forse warmtevraag, dus op een flink hogere temperatuur dan in de kamer.
Controleer na een kleine 20 minuten of alle retourslangen even warm zijn. Dat kunt u doen bij de verdeler. De retourslangen zijn altijd lager in temperatuur dan de aanvoerslangen. U kunt gewoon voelen met uw hand of ze allemaal (ongeveer) even warm zijn. Het kan natuurlijk ook met een lasertemperatuuropnemer of een warmtebeeldcamera, maar voor deze test zijn uw handen waarschijnlijk net zo goed.
Alles heb ik open gezet , wat u zij , er zit best een verschil in temprateur in de retour slangen ten opzichte van aanvoer , enkele graden met de hand gevoeld
Retourslangen zit geen warmte in , voelt eerder koud aan .
Dan kunt u nu de retourslangen die het warmste aanvoelen iets gaan knijpen, dan morgen weer ff voelen maar beter is meten dan is het wat inzichtelijker wat er gebeurt
Foto bijgevoegd , zodat u begrijpt wat ik bedoel . Om geen spraakverwarming tekrijgen
Tevens ga ik kijken dat ik een warmte meter via het werk kan lenen
Plaats eerst eens een paar flowmeters in de slangen.
Maakt het afregelen cq inregelen al een stuk simpeler.
Pomp op hoogste stand zetten en alle groepen op een gelijke flow inregelen. das het eerst waar je mee begint.
Tweede is de weersafhankelijke regeling er af gooien heb je voor vloerverwarming niet nodig.
Cv water temp op max 50 a 55 graden instellen (dauwpunt rookgassen)
Met de ruimte thermostaat bepaal je wat de gewenste temperatuur dient te worden.
De temp op de thermostaatknop van je verdeler zet je op 40 a 45 graden, als je rustig op hebt gestookt volgens protocol.
Wij doen meestal 10 weekje 15 weekje en zo langzaam opbouwen naar 40 45 graden, en zeker net zo belangrijk het gefaseerd afkoelen weer terug naar 15 graden.
met een warmte meter kan je de flow niet instellen je kunt alleen zien of er warmte in de vloer komt!
john
@Werner38,
ik heb diverse quotes verwijderd, iedereen kan lezen wat er net boven staat, geen overbodige quotes meer a.u.b.
Met een warmtebeeld camera kan prima een vvw ingeregeld worden, zorgen dat alle slangen waar een blauw puntje bij staat nagenoeg dezelfde temperatuur hebben.
Flowmeters zijn leuk maar zegt weinig over de afgegeven warmte en na 1 jaar zijn ze zo versmeert dat je er niks meer op ziet
Waarom denk je dat het waterzijdig inregelen heet???
Juist omdat je de flow over alle groepen gelijk wilt hebben ongeacht de lengte ervan.
En hoe wil jij dit gaan meten met een infraroodcamera?
Hierme zie je slechts wat voor warmte er in en er uit gaat zegt totaal niets over de flow over de groepen.
Totaal kansloos en fout advies mijn inziens.
Dat ergens warmte in gaat wil niet zeggen dat het ook de juiste hoeveelheid is.
En dat de flowmeters nadien niet meer af te lezen zijn heeft hier niets mee van doen.
Je hoeft ze immers maar 1 keer in te stellen.
Doe het goed of doe het NIET!
John
Dus wat jij zegt ( de loodgieter ) ongeacht of een radiator of een vloerverwarmings groep een ander vermogen heeft, hij moet even veel flow hebben?
Volgens mij zie je iets over het hoofd....
@ de loodgieter ik denk dat u de plank mis slaat voorbeeldje,
Er liggen 2 groepen vvw 1 60mtr lang hoh10 cm langs een grote glazen pui de 2e groep zelfde lengte ook hoh10 deze ligt in het midden van de ruimte. Welke groep heeft de meeste flow nodig? Dit zal nooit voor beide groepen gelijk zijn ivm de groep langs de pui heeft meer warmte afgifte dus een lagere retourtemperatuur dan de groep die in t midden ligt dus zal deze meer flow moeten hebbben, kortom flowmeters leuk maar niet echt to the point @ inregelen. De fout die u maakt met de flow is overal gelijk, dus is het goed maken veel installateurs waardoor vvw vaak in een kwaad daglicht komt te staan want er zijn comfortklachten
Ben het er niet mee eens heren.
En freek we hebben het over vloerverwarming geen combinatie hiervan radiatoren of convectoren regel je separaat in.
Snap je redenering wel hoor Marc88 echter ben ik het er niet geheel mee eens. En ja als je het van te voren uitrekent zoals het hoort komt er automatisch een water hoeveelheid uit bij een bepaalde strang/groep.
Hier regel je op af cq in.
Echter de meeste tijd gebeurt dit niet of word het simpelweg niet uitgerekend zo is mijn vermoeden dat dat hier ook weer niet gebeurt is.
en dan word het lastig inregelen zoals in deze situatie het geval is. Er zit redelijk wat verschil in de temperaturen schrijft TS.
Wat ga je dan als eerst doen flow regelen en simpelweg met flow meters zie je wat je doet naou eenmaal sneller als met een infra rood camera.
En als je het doet zoals het hoort uitrekenen en op flow inregelen komt daar vanzelf de juiste temp en bijbehorende retour temperatuur op de juiste groep bij uit.
En de meeste warmte klachten komen voort uit het niet ingeregeld zijn van de groepen dat ben ik met je eens maar het wil natuurlijk niet zeggen dat de methode van een ander niet werkt.
Iedereen regelt op zijn haar manier in er zijn immers meerdere wegen welke naar rome lijden.
John
Niet beledigend bedoeld, maar ik gaf een voorbeeld met radiatoren.
Als de groepen niet even lang zijn, als de groepen niet de zelfde weerstand hebben of als de groepen onderling anders warmte afgeven door een koude bron enz. Enz. Enz. Heb je niks aan inregelen op flow.
Inregelen op de retour temperatuur is voor deze man de enigste goede oplossing.
@freek cv :prima: :prima: helemaal mee eens
@ de loodgieter het klopt wat u zegt, dat is de ideale installatie wat u aangeeft maar in de praktijk zijn de lengtes vd groepen nou niet allemaal exact gelijk en de ruimtes overal evengoed geisoleerd en dan kom je met flowmeters cker een heel eind in de goede richting.
Maar regelt u maar is een set in op flow en kijk dan een tijdje later maar is of de retourtemperaturen allemaal gelijk zijn 100% cker dat dit niet t geval is en dat er nog iets bijgeregeld zal moeten worden, maargoed beter iets ingeregeld op flow dan helemaal niks
Eindelijk ik kan meten , kraan 4 en 5 retour heb ik al iets geknepen
Hoe nu verder ?
Ik heb alles gemeten van de vloerverwarming verdeler , kranen 4 & 5 zijn iets geknepen
Dit zijn de gemeten waardes .
Ik ben zeer benieuwd of er aanpassingen gedaan moeten worden, en zo ja welke
Ketel nefit trendline cw 5
Min toerental 50
Temp water cv 55 graden
Cv vermogen 19,5 kw
