Watervlekken in buitenmuur, kalk?
Hallo allemaal,
Door het besproeien van het gras heeft onze buitenmuur ook ongewild water opgenomen.
Nu hebben we in de muur een grote vlek zitten...
:x
In eerste instantie dachten we dat de plek gewoon nat was, maar dat bleek niet zo te zijn.
Van de week heb ik de muur schoongemaakt met een hoge druk reiniger,
maar helaas die plek zit er nog steeds.
Nu mijn vraag: Zou het kalk kunnen zijn?
En zo ja, hoe krijg ik dat uit de bakstenen?
Moeten we trouwens de buitenmuur impregneren, en zo ja met welk spul moet dat dan en hoe?
Ook weer met de hogedrukreiniger maar dan met een zachte straal?
Wel is de gehele muur erg opgeknapt door de schoonmaakperikelen van mij, maar goed, de vlek waar het uiteindelijk om te doen was, zit er nog.......
Wie oh wie heeft goede raad?
Alvast bedankt!!!!
Maud
Een beschrijving van de kleur van de vlek zou al kunnen helpen en een foto misschien nog meer.
Hallo Jan,
Bij deze de afbeelding!
Gr, Maud
't Gras is mooi groen van 't sproeien geworden....
Is de muur al een keer geimpregneerd geweest? Dit spul blijft meestal een jaar of 10 goed.
Het lijkt mij een vochtplek, misschien een paar weken wachten of het beter wordt.
Als het een vochtplek is dan verhoogt spuiten met een hogedrukreiniger het vochtgehalte.
Jan, kan het opgedroogde kalk zijn?
(ik heb er al over nagedacht om plek met azijn te doordrenken en vervolgens wederom te spuiten)
Kalk wordt wit, dit is echt een vochtplek. Heeft u niet a.d binnenzijde dat de muur vochtig aanvoelt. Kan eventueel zijn dat de spouw foutief in contact met elkaar staat (cement er tussen gevallen, foutieve na-isolatie oid.)
Geen idee....
Het is een spouwmuur welke bloot staat aan extreme luchtvervuiling( we wonen enkele kilometers van de A1 en de wind staat er het merendeel van het jaar op).
Aan de binnenzijde is de situatie niet afwijkend....
Lijkt inderdaad op een vochtplek. Hij lijkt zijn oorsprong te vinden ter hoogte van he balkon. Is de hemelwaterafvoer die op de muur gemonteerd zit wel dicht? Of is er soms een lekkage bij de aansluiting van het balkon op de gevel? (Dan bedoel ik de bouwkundige aansluiting en niet specifiek de hemelwaterafvoer)
Bij alle gelijke huizen in de buurt is de dakgoot (voor/achter) en de waterafvoer van de balkons een zwak punt. De dakgoot aan de zijde waar zich het probleem voordoet is ± 5 maanden geleden vernieuwd,
het betreft een aan de bovenzijde openspouw waar de goot in ligt ter afdichting......
Is de vloer van het balkon van beton? Dan heb je grote kans dat deze betonplaat doorloopt in de vloer. De natte muur staat/raakt de vloer van het balkon en neemt hier waarschijnlijk vocht op. kijk eens naar de afdichting op dat punt. Gezien de vorm van de plek is het waarschijnlijk dat het vocht vanaf het balkon komt. Blijft er ook water staan op het balkon?
Hall Mn22,
Het is echt een plek die is onstaan door het sproeien van het gras.
De sproeier heeft daar de muur meegenomen en ik ga er dus vanuit, als ik het antwoord van Jan lees, dat het inderdaad gewoon vocht is!
We wachten het dus gewoon nog maar een paar weken af.
Misschien dat het wel weg trekt.
Impregneren is niet nodig als ik jullie zo beluister.
Gr, Maud
Jan hier een foto van gisteren, Hier kan je duidelijk zien dat de muur schoongemaakt is maar dat de vlek er nog altijd zit!
Het wordt mi wel minder.....
Nu staat de zon er mooi op en wacht het resultaat vanavond wederom af!
verschil met foto 1 is er duidelijk....toch?
Gr Maud
DylanS
