Watertoevoeren te laag
De watertoevoeren zitten 9 cm te laag bij te installatie van een ophangmeubel.
Hoe is dit te verbeteren ?
Dank bij voorbaat.
Verleng slangetjes gebruiken voor het aansluiten van de kraan.
3/8 binnen en buitendraad.
Peter,
Dank voor de snelle reactie.
De slangetjes heb ik.
Blijkbaar is mijn vraag niet volledig - de plank vóór de stopkranen is vast en daardoor is opendraaien
niet mogelijk. Aldus is hogere montage vereist.
Welke materialen ?
Anders een verlengstuk gebruiken.
Kraantje er uit draaien, gat boren achter wand lange verlengpijp er in draaien en hier in de kraantjes in draaien.
Mogelijk oplossing :
- het meubel afhaken
- de stopkranen vervangen door 3/4'' 90° elleboog M/H roestvrij staal
- daarin het verlengstuk en daarop de stopkraan.
Verlengstuk lengtes ? of is er maar 1 maat ?
Bij bezoek aan winkel elleboog gevonden 3/4".
Door rechtop staande installatie in de elleboog is verlengstuk niet nodig.
De elleboog buitendraad is 20 mm.
Alsnog een verlengstuk nodig van 20 mm op de aansluiting in de muur.
Hiermee wordt de voorzijde van de muur bereikt en daarin komt de elleboog.
Dan de stopkraan er rechtstaand in monteren.
De muurplaat waar de stopkraan in zit, zijn meestal 1/2 duims.
Dus dan heb je ook die maat nodig voor verlengstuk en elleboog
