Watertoevoer wasmachine Zanussi FJ 1206 H stopt niet
Enkele uren nadat de wasmachine Zanussi FJ 1206 H aan was gezet bleek de waterstop de waterstroom te hebben gestopt. De klok stond nog steeds op tien minuten.
Nadat de waterstroom weer werkte bleef bij opnieuw aanzetten deze continu doorstromen in de wasmachine en liep het uiteindelijk weg via het riool. Intern wordt dus de waterstroom niet gestopt.
Is de aansturing naar desbetreffende klep niet correct of kan er vuil tussen de klep zitten? Waarom blijft de klok na tien minuten staan?
Probeer eerst eens het slangetje van de pressostaat te reinigen.
Als de pressostaat door vervuiling in het slangetje niet
aangestuurd wordt, zal het inlaatventiel ingeschakeld blijven.
De pressostaat (niveauregelaar) zit boven in de machine.
Hieraan zit een slangetje, neem deze los en blaas deze goed door.
Laat de machine ook eens op een 90 graden programma draaien.
Ik zal hier naar gaan kijken, waar we wel achter zijn gekomen is dat de machine dit euvel alleen bij het voorwassen heeft.
Bij de andere programma's gaat het goed.
luc f
