Wasmachine Zanussi IZ 12 - watertoevoer bij deur
A
Anonymous
Gast
De Zanussi iz12 (2,5jaar oud) heeft volgens mij 2 plaatsen waar het watertoevoer plaatsvindt:
1 via de bak waar het wasmiddel/verzachter ingaat
2 via een toevoer verwerkt in het kunststoffen gedeelte boven bij de deuropening
Sinds enkele weken komt er echter uit de toevoer bij de deuropening geen water meer uit. Na deze te hebben bekeken blijkt dat er een zwartachtige substantie eruit is te halen welke volgens mij de watertoever verstopt. Echter na (oppervlakkige) verwijdering vanuit de buitenkant komt er nog steeds geen water uit.
Vraag:
- Is het schadelijk voor het apparaat indien dit niet wordt verwijderd?
- Heeft het consequenties voor de wasresultaten indien dit zo wordt gelaten? Er is immers nog een andere toevoer via de wasmiddelbak.
- Wat zou het achterliggende probleem kunnen zijn?
- Moet ik stoppen met wassen?
Vraag:
Ja dit is schadelijk
Ja , het wasresultaat is veel minder
Vervuiling door te veel zeep, verschimmeling door te weinig kookwas, en hierdoor een defecte circulatiepomp
Maak alles schoon of bel een monteur
Allereerst, mijn dank voor de gegeven reactie.
Is het mogelijk om "zelf" alles intern schoon te maken?
Zo ja, op welke manier?
Kan dit schoonmaken ervoor zorgen dat het probleem wordt opgelost? Een eventuele defecte pomp kan volgens mij hiermee niet worden geholpen. Verder zou ik nog graag willen weten hoe ik een defecte pomp kan herkennen?
Door zelf de slangen los te halen en schoon te maken.
Als het vervuiling is wel.
Nee, klopt.
Als alles schoon is en er is geen circulatie is VERMOEDELIJK de pomp defect.
luc f
