Watertoevoer stortbak ook gebruiken voor wastafel?
Zoals de titel al zegt kan ik op de toevoer van de stortbak een extra aansluiting maken voor de aanvoer van een wastafel in het toilet?
Wij hebben nu namelijk een toilet zonder wastafel.
In het toilet beneden loopt langs de muur in de hoek de afvoer van het toilet boven.
Kan ik op deze afvoer dan ook de afvoer van de wastafel op aansluiten?
Wij hebben geen kruipruimte of iets.
Alvast bedankt voor de hulp.
wil je een wastafel of een fonteintje dan is koud water genoeg,
Nu nog de vraag wat voor leiding zit achter die koker?
Als het wat ouder huis is kan het gietijzer of asbest cement of pvc of PE zijn.
Zou dan om een fonteintje gaan. Maar ging me er dan meer om of er dan genoeg druk ook is voor het fonteintje.
Het huis is van 1983, dus geen idee wat er achter zit.
een fontein kraantje staat niet ver open dus op die 12mm kan wel.
Deze zal wel uit de douche komen die waterleiding.
1983 vaak pvc maar kan ook PE zijn je zult een gaatje moeten maken in de koker om te zien wat het is
je hebt ook wc met in gebouwde fontein hier heb je geen afvoer voor nodig klik hier op
