Watertoevoer CV ketel splitsen
Beste leden,
Wellicht een erg domme vraag, maar voor de zekerheid wil ik hem toch stellen:
Ik wil een aansluiting voor een vaatwasser maken. Onze CV ketel zit echter direct boven de plek waar de waterleiding de muur uit komt. Daarnaast weet ik niet 100% zeker welke leiding nou de wateraanvoer is . :oops:
Volgens mij kan ik de hier omcirkelde knelkoppeling gewoon vervangen voor een T-stuk waar ik een kraantje op monteer? Heb ik dan de goede leiding te pakken? En kan het geen kwaad z dicht bij de cv-ketel een splitsing te maken?
Ik hoop dat iemand me van advies kan voorzien.
Groeten,
Daan
Hier kun je inderdaad kw weghalen enigste nadeel kan zijn bij gelijkteidig gebruik van ww en aangesloten apparaat is dat de ww druk wegvalt
Je kunt een 15-15-12 koppeling gebruiken zodat de vaatwasser minder water krijgt als de ketel....
Ik vermoed echter dat de waterinloop van een vaatwasser dusdanig geknepen is dat de drukval wel meevalt.
Als je vaatwasser dichtbij de ketel staat kun je hem ook de warmwater aansluiten in sommige gevallen. Voordeel is, naast een beperkte geldbesparing, ook dat de vaatwasser veel vlotter door zijn programma gaat.
Kijk wel even in je handleiding of je vaatwasser dit ondersteunt. Recente modellen doen dit vaak wel.
Geen goed idee voor een vaatwasser.
Voor spoelen en voor drogen is koud water nodig.
Je verspilt warm water bij het spoelen, en het droger werkt niet goed bij warm water. (als er sprake is van een watergekoelde condensor voor drogen)
Xtomsom
