Watertemperatuur loopt te snel terug
Hallo, ik zit met het volgende raadsel. Hopelijk kan iemand mij op dit forum een mogelijke oplossing aandragen.
Ik heb een NEFIT ECOMLINE ECONOMY uit 2000.
De temperatuur (af te lezen op de temperatuurmeter) loopt in ca. 1 uur terug van ruim 60 graden naar ca 40 graden, waarop de ketel aanspringt (CV symbool in display =.) en vervolgens in ca. 1 minuut de temperatuur weer terugbrengt naar ruim 60 graden. Dit zonder het gebruik van tapwater, en CV uit.
In de gebruikershandleiding staat dat de ketel in deze stand 'sporadisch' zal aanslaan. Wel.. een keer per uur lijkt me dan te veel!
Deze interval van ca. 1 uur blijft, ook bij het het sluiten van de koudwatertoevoer, gelijk. Dus is een WW lek uitgesloten? WW leiding direct onder ketel is in ieder geval koud.
Wie o wie heeft enig idee wat dit zou kunnen zijn? Ik ben benieuwd!
Ps: onlangs vervangen: Pomp en expansievat. Ketel werkt, sinds vervanging pomp verder naar behoren.
Groetjes, Mikhael
Een keer per uur aanslaan is normaal.
De ingestelde boilertemperatuur wordt gehandhaafd.
Door warmteverliezen zakt de boiler watertemperauur langzaam bijv. enkele graden.
Om die daling weer te compenseren gaat de interne klep om en moet de ketel even boven de gevraagde boiler-watertemperatuur komen om deze weer te verwarmen.
Hoe vaak dat gebeurd hangt van allerlei factoren af.
Niets om je zorgen over te maken.
Overigens geeft de meter de ketel temperatuur aan en niet de boiler temperatuur. Succes, Bert.
Volgens mij heb je dan een Ecomnomy HRC23VT???
Dus een pomp die 2 kanten kan opdraaien en een 6 liter boiler
die er horizontaal onder ligt....
Zo ja, model 2000 heeft al geen keerklepjes achter de pomp,
dus die kan het dan al niet zijn.
Wat is de uitstroomtemp van je warmwater??
Die van mij gaat om de 1 1/2 á 2 uur even braden op de boiler.
Dank voor jullie reacties! :D
Het is idd een Economy HRC23V (zonder T)
Beschrijving klopt.
De temperatuur tapwater staat op het ronde witte draaiknopje op 10, dus maximaal. Is dit (te) hoog? Iets lager zetten?
Uitstroomtemperatuur weet ik niet. Ik denk 60 graden? (kan de een-hendel-mengkraan bij douchen niet helemaal naar warm draaien want dat is te heet!) Comfortabel water.
Gaat het warmteverlies dan niet te snel?
Wel een verschil... elk uur, of elke anderhalf a twee uur.. (zelfde CV ketel) En het is volgens de temperatuurmeter dus 20 graden warmteverlies in 1 uur tijd. (van 60 graden naar 50 gaat sneller dan van 50 naar 40 graden)
Een WW lek is dus volgens jullie uit te sluiten?
(ook op basis van mij bovenstaande omschrijving)
Bijkomend nog een probleem.. Na laatste keer vullen (2 bar) CV wordt de laagst gelegen radiator niet meer warm. :?
Ben al regelmatig aan het ontluchten geweest maar biedt geen soulaas.
Alvast dank voor jullie genomen moeite! Blij mee! :D [/quote]
PS: Het onderste ronde witte metertje (met vlammetjes symbool erbij) staat ook op 10 (dus maximaal), en het bovenste ronde metertje (met radiatorsymbool) staat op 70. (90 is maximaal)
Is dit oke?
Is dit oke?
Als je minimaal 30 min geen ww gepakt hebt, en je ww leiding
direct onder je ketel blijft koud....dan mag je een lekkage
in je ww leidingen uitsluiten.
Kan nog zijn dat je boilersensor af begint te wijken, en
daardoor te vroeg aanslaat....
Ik heb mijn ww draaiknop op 7 staan, want dat is alleen de
warmhoudstand, niet je uitstroom temp, die zit softwarematig
ingesteld....
Het kleine ronde knopje met vlammetje, is je cv vermogen
staat los van je ww.
Dus zoals het nu lijkt is het goed ingesteld, je ww knop
zou iets lager kunnen
Overigens moet je niet te veel naar je temp meter kijken,
deze zit op de aanvoerleiding uit je wisselaar, is dus
geen indicatie voor je ww, maar puur wat er uit je
warmtewisselaar komt.
Dankjewel Dexter! Hier kan ik wat mee. Heb de WW nu op 8 staan, eens kijken wat dat doet.
Nu nog kijken hoe ik die ene radiator aan praat krijg...
:P
Dankjewel voor de info en tips!
