Waterslagdemper plaatsen - De koudwaterleiding bonkt
Beste forumleden,
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen met het plaatsen van een waterslagdemper(s).
De koudwaterleiding bonkt. Ook de leiding van wasmachine hoor ik. Welke maatvoering heb ik nodig en hoe monteer ik die dempers? Welke kan ik het beste aanschaffen? Ik zie er een maar dan is nog een T stuk nodig lijkt me. Welke?
waterslagdemper-bol-162-cc
Alvast bedankt!
Water slag dempers hoeven niet aldoor te helpen.
Controleer alle leidingen dat ze goed gebeugeld zijn.
Slangen die los hangen.
Keerkleppen in leidingen en kranen en bij de watermeter.
Je hebt een pers verbinding dus daar kan je zelf geen aansluiting in maken.
Ik weet helaas niet hoe de leidingen in het plafond lopen en zie anders dan slopen van het plafond geen mogelijkheid om bij die leidingen te komen. Zijn er andere opties die kunnen helpen?
Dan kan je alleen demper bij wasmachine plaatsen maar dan heb je niet alles op gelost.
Daar had ik je al dingen aan gegeven slangen in je keuken kastje bewegen ook.
Anders bekijk je dit voor je wasmachine en die andere kraan met tuinslang.
zie dit:
waterslagdemper wasmachine - Google Zoeken
Die slangen van de kraan hangen inderdaad los en bewegen als ik de kraan gebruik. Helpt het al als ik die beugel? Of wordt het probleem dan wellicht op andere niet zichtbare plekken groter?
De wasmachine is op eenzelfde kraan aangesloten als de tuinslang is.
Wat ik in #2 aan gaf is vaak het grote probleem.
Wasmachine heeft een magneetklep die klapt heel snel dicht en dan krijg je klappen in de leidingen en als ze ook nog slecht gebeugeld zijn word het nog veel erger.
Die tuinslang zit op een andere kraan.
Ik zou gewoon een y koppeling tussen de kraan zetten en dan een knietje binnen buiten 1/2 "en daar de waterslagdemper op.
Want waterslag moet je oplossen op de plaats waar de klap ontstaat en dat is dus de wasmachine.
Beugelen kan nooit geen kwaad.
Bedankt voor jullie hulp! Ik ga graag aan de slag met een oplossing voor de wasmachine. Ik begrijp alleen niet helemaal wat ik nu nodig heb.
Een y koppeling volg ik. Maar waarom niet direct zonder die t koppeling een waterslagdemper monteren? En wat is een knietje binnen buiten?
Hoe denk je dat je die ertussen krijgt?
knietje binnen buiten betekent dat de ene kant van de haakse koppeling een buitenschroefdraad heeft en de andere kant binnen schroefdraad
Ah nu begrijp ik wat je bedoelt. Als ik het goed begrijp heb ik nodig:
y-stuk-messing-in-en-uitwendige-schroefdraad-3-4
Link verwijderd, zie forumregels - mod
Succes
We leggen van alles uit maar je snapt het niet dus op de filmpjes staat het ook.
Anders bel een loodgieter die het op lost voor je.
Nee, net andersom Serge.
Wat heeft een kraan en de waterslagdemper?
Een buitendraad dus je moet een Y broekstuk hebben met 2 maal binnendraad en eenmaal buitendraad die je op de muur aansluit i.p.v. de kraan
Mijn ergernis. Waarom hebben die magneetkleppen deze eigenschap.
Is dat op verzoek van degene die die dempers maakt. Best leuke handel. Een verdien model. Zonde van de niet nagroeibare materialen.
Er zijn ook magneetkleppen in de wasmachines die wel een trage sluit functie hebben, maar ja die zitten natuurlijk niet in de budgetmerken.
Helder nu (denk ik). Met dit onderstaande stuk kan ik toch ook op de bestaande kraan aansluiten?
adapter-1-2-binnendraad-x-3-4-binnendraad-x-3-4-buitendraad
Oké thanks, ik begrijp het! Nu alleen nog de afmetingen nodig. Met deze en de demper ben ik er toch? Teflontape uiteraard ook.
schroefkoppeling-y-stuk-chroom-1-x-1-2-bu-2-x-1-2-bi
Sorry dat ik het zeg het word nu warrig.
We hebben over een waterslag demper en jij @Lampje45 wilt de kraan gaan splitsen
Met dat T-koppel stuk schroef je onder de wasmachine kraan en daar komt de demper in.
Dan word de slang op 3/4" aan gesloten was machine.
als de kraan open staat dan werkt de demper voor de wasmachine.
En @Wgb ik had er van middag hier thuis ook over vroeger had je ook magneet kleppen in de wasmachine maar geen lawaai in de leidingen.
We werkte toen met koperbuizen dat goed werd gebeugeld tegen de muur tussen plafond en in kokers.
We hadden een geiser of een boiler.
Ok oeps zijn die dingen er ook met zo'n koppeling. Weer wat geleerd.
Maar dan doet hij dus niet mee voor het andere apparaat wat daarnaast is aangesloten.
Nou wat beugelen betreft ik heb een huis uit 1973, maar toen deden ze ook al niet meer aan beugelen en onder de vloer daar hadden ze wat stalen strippen in de systeem vloer meegenomen. Maar die zijn allang doorgerot en hangen de koperen leidingen op een oor.
In de standlijn zitten ze alleen vast met een kwak cement in de betonvloer.
