Waterslag op alle leidingen, zelfs met waterslagdemper
Goedemiddag, Ik heb last van waterslag op alle leidingen: kranen, WC, wasmachine en toilet. Bij de wasmachine heb ik een waterslagdemper geplaatst, maar de waterslag is nog steeds te horen. De leidingen zijn goed en vast gebeugeld. Omdat de bonk overal te horen is, kan het probleem bij de hoofdaansluiting liggen? Zo ja, is hier een oplossing voor?
Bedankt!
Controleer de keerkleppen vaak ook het probleem.
Bij water meter, inlaatcombinatie, thermostatische bad en of douche kranen zitten ook keer kleppen.
Je hebt misschien ook snel sluitende kranen dan kraan langzaam dicht doen.
Bedankt voor je antwoord. Alles in nieuw (huis dit jaar gerenoveerd), behalve de leiding voor de wasmachine en de hoofdaansluiting/eerste 1 meter-lang stuk tussen de hoofdaansluiting en de nieuwe leidingen. Kraan "langzaam dicht doen" doen we al, maar helaas hebben we geen controle over WC en wasmachine
Hoi Henk, bedankt voor je bericht. Ik ben me vergist, eigenlijk. De bonk is niet overal te horen, het komt altijd van de hoofdaansluiting vandaan. Maakt dit het verschil?
Zoals ik al eerder #2 over had de keerklep water meter.
Waterslag - YouTube
Je kunt ook zo dicht mogelijk op de aan gegeven manier in handleidingen een demper plaatsen bij de water meter.
Als de bonk overal te horen is maar altijd van de meterkast vandaan komt, is dan de keerklep in de watermeter kapot? En moet ie dus worden vervangen?
Hoi @Henk253! De monteur van PWN heeft de terugslagklep bij de watermeter vervangen. De bonk was een paar uren weg maar hij is nu terug (ik denk dat het beter was door de lucht in the leidingen). Is het volgens jou verstanding om de watermeter te laten vervangen, of zou ik gewoon een waterslagdemper bij de watermeter later installeren? Bedankt
CenRHaelen
