Verovi
Hi allen
Ik woon in een huurwoning (appartement), opgeleverd augustus 2019 en heb sinds december last van gebonk als de bovenburen wassen. Ook in mijn eigen leiding hoor ik gebonk (bij de warme kranen). Als ik douche en de wasmachine staat aan dan gaat de doucheslang heen en weer. Draai ik de warmedouchekraan uit (ook zonder wasmachine aan) dan bonkt ie. We hebben hier stadsverwarming van Eneco en een installateur van de leiding gaf aan dat het warmwatergebonk mogelijk verholpen kan worden door de inlaatcombinatie te laten vervangen, maar wat kunnen we doen aan het gebonk van de wasmachine een verdieping hierboven? Als ze naast de wasmachin
Ik heb tussen hun wasmachine en wasmachinekraan een waterslagdemper (flamco) geplaatst, de hendel van de waterleiding dichter gedraaid en de kraan van de wasmachine dichter gedraaid.
De bovenburen horen hun wasmachine niet meer klappen, maar ik word er nogsteeds horendol van. Ik voel de tik ook in de buis waar het water vanaf hun woning naar beneden loopt (witte dikke buis links naast watermeter).
De koudwaterleiding lijkt naar de stadsverwarmingsunit te lopen waar dat drukventiel (duco 10 bar 75kw) zit. Maar als ik alle hendels dichtdraai op de unit dan krijgt de wasmachine nogsteeds water dus kan ook zijn dat de wasmachine een directe verbinding heeft met de hoofdwaterleiding. Heb geen tekeningen.
Heb aan de verhuurder (sociale huur) gevraagd of er een loodgieter vanuit hun kan komen en dit is mogelijk, maar het laatste wat zij willen aanbieden. Mijn woongenot is aanzienlijk minder.
Zou een terugslagklep rond de wasmachine kraan kunnen helpen zodat het water niet terugkan de leiding in? Een waterslagdemper bij de watermeter ipv bij de wasmachine? Kan het liggen aan de watermeter? Of kan het zijn dat het inlaatventiel zowel de warmwaterproblemen bij mij, als de waterslag bij de bovenburen op koud water veroorzaakt? En de waterslagdemper heeft bij hun veel geluid en de ergste tik weggehaald, maar doet voor mij niets. Kan het zijn dat de druk in dat metalen bolletje niet hoog genoeg is? De leidingen zitten grotendeels in de muren. Is er een niet invasieve manier op te controleren of deze los zitten?
Ik wil zoveel mogelijk dingen uitsluiten/proberen voor de loodgieter komt, want daarna sta ik met lege handen.
