Waterslot lekt door waterslag
Nieuwe woning, nieuwe leidingen nieuwe vaatwasser. Deze begon opeens te lekken uit het waterslot. Op vervuiling gecontroleerd niets, vaatwasserkraan weer open, geen lekkage. Dan na een tijdje (uren/dagen) opeens tikkend ritmisch geluid en weer lekkage.
Na enige tijd aankijken stappen herhalen lijkt een deel van de oorzaak in beeld. Als ik de keukenkraan aanzet en snel sluit (lees het is meer en hendel dan een kraan dus kan in een keer dicht) gaat het waterslot tikken en lekken, tot ik de vaatwasserkraan weer dicht en open draai.
Ik heb dus de indruk dat er een soort waterslag optreedt en dat hij een klap krijgt en op tilt gaat om de druk kwijt te kunnen. De leidingen zijn alupex, en de kraan van de vaatwasser zit op een leiding met de spoelbak (zie foto).
Is het waterslot defect? Of is dit in een dergelijke opstelling 'normaal' als in ik moet een waterslagdemper installeren?
Indien van toegevoegde waarde kan ik het geluid opnemen in een video.
wat bedoel je met waterslot de aquaslot van de vaatwasser als die lekt dan heb je garantie.
Zo te zien is de kraan zonder keerklep.[geel]
De leiding is niet gebeugeld [groen ] dus bij gebruik water beweegt de slang en tikt tegen het hout aan.[rood]
Door het trillen kan de beluchter ook gaan druppen.
Dank voor je reactie. Stom dat ik niet meteen in het kastje ben gaan liggen. Het is inderdaad de beluchter die gaat lekken. Maar de leiding beweegt niet. Is dit een kwestie van de beluchter controleren o-ring vervangen? Zodra de kraan weer opengaat stopt het lekken (het is meer een water machinegeweer dan lekken)
