Waterslag bij openen kraan
Hallo klussers,
Als wij ons bad vol laten lopen met warm water, en na enige tijd koud water vragen, op een willekeurige plek in huis, dan horen we een geluid uit de muren komen wat lijkt op een klopboor op hele lage toeren gedurende een seconde of 5.
Sluiten we direkt de koudwaterkraan is het geluid gelijk weg en komt dan niet meer voor totdat het bad weer een keer gevuld is.
Het geluid is zo heftig dat ik vrees voor schade aan het leidingnet.
Als we na badderen heel voorzichtig de koudwaterkraan openen kunnen we het soms voorkomen. De douche echter kan uren warmwater geven zonder problemen. Is al een loodgieter bijgeweest zonder resultaat. Wie heeft een idee ?
Alvast bedankt.
Ik heb het vermoeden dat er geen mantel om de warmwaterleiding bij het bad zit. Bij het (snel) afkoelen van de leiding beweegt deze dus in de muur (in plaats van vrij in een mantel).
Heeft de bezoekende loodgieter ook de leidingen aangelegd?
@ Friesekus. Dat ga ik nog even proberen
@ Michiel. Tijdens de bouw heb ik gezien dat ze wicu hebben gebruikt. De loodgieter heeft ze inderdaad aangelegd en heeft geen idee wat het kan zijn.
@ Michiel: ja met mantel
@ Frank: de kraan is 1 jaar oud en het probleem ongeveer 3/4 jaar, maar nu je het zegt doet de kraan wel raar, want als je hem helemaal koud zet (Thermostaatkraan)geeft hij bijna geen water. En het komt er met verschillende druk uit (dunne straal, dikke straal afwisselend)
Dan zal hij nog niet versleten zijn, maar ik vermoed dat er dan wat los zit of versteld is geraakt.
Wat is het merk en type? Niet dat ik er verstand van heb maar er zijn hier specialisten die je wellicht verder kunnen helpen.
