Waterslag alleen in warmwaterlijding
Ik heb veel waterslag in de warmwaterleiding. Bij koudwater nauwelijks. Dit probleem is er zowel in de badkamer als in de keuken. Beide kranen zijn met een hendel waarmee de grootste kans op waterslag ondstaat.
De koudwaterleiding is overal 15mm, de warmwater leiding is 12mm. Ik heb de warmwater leiding met extra klemmen vastgezet, maar dat helpt niet voldoende. Omdat er nauwelijks waterslag is bij koud water moet naar mijn idee de waterslag bij warmwater verminderd kunnen worden.
Heb ik waterslag doordat de warmwater leiding dunner is? Of zit er een terugslagklep in de ketel die defect kan zijn?
Is het niet op te lossen, dan kun je in de warm water leiding meteen onder de ketel een t stuk tussen zetten.15x1/2x15 en draai in de 1/2 een waterslag demper. Klaar is het!
Succes Calenta.
Ik heb een nieuwe inlaatcombinatie besteld. Ik weet niet zeker of het hier aan ligt, maar dat merk ik na de montage.
Mocht het niet aan de inlaatcombinatie liggen dan ga ik een waterslagdemper plaatsen.
Zojuist de inlaatcombinatie vervangen. Helaas nogsteeds waterslag, alleen op de warmwater leiding. Het lijkt iets minder, maar dat kan verbeelding zijn. Als ik door de oude inlaatcombinatie blaas kan ik ook maar één kant op blazen, deze lijkt dus niet defect.
Waardoor kan het komen dat er waterlag op de warmwater leiding zit? Omdat deze leiding 12mm is? De koudwater leiding is 15mm.
Hahaaa, dat wel weer natuurlijk.
Maar serieus even, 15 mm in en verlopen naar 12 mm is heel normaal.
Volgens nieuwe epc normen zelfs verplicht in sommige situaties.
Vanwege de lengte van de ww leiding.
Kan daarom wel zijn dat de leiding niet gebeugeld is, maar dan is er meestal kunststof gebruikt.
Nogmaals succes.
De ww leiding is overal koper. Daar waar de leiding op de muur ligt (in plaats van in de muur) heb ik deze vastgezet. Dit scheelde al heel veel, maar er is nog waterslag. Ik wil daarom een waterslagdemper gaan plaatsen. Nu zie ik dat deze er in de vorm van een langwerpige staaf zijn (soort fietspomp) en als een bolletje (soort ufo). Welke kan ik het beste plaatsen?
En kan ik deze het best direkt bij de ketel plaatsen, of juist dicht bij de kraan?
Nou, ik vind het ook knap hoor dat je dat zo kunt horen!
Dat is geen meedenken maar meehoren! :? :? :? :?
Ruudvee schreef:
"Horen" als in "uit je verhaal opmaken"
Inderdaad over waterslag....
Maar @Ruudvee: ligthen up man! Weet je wat smileys iha betekenen? Relaxed! Voel je niet meteen zo aangevallen.......
Ja maaaaan, :cool:
Goed, een bolletje is beter en deze vlak na de ketel plaatsen.
Zo als al eerder omschreef, een T stuk 15X 1/2bi X15 mm en draai de half duims puntstuk van de demper in in het T stuk met wat teflon pakking.
Succes. Calenta :cool:
Okay, dus een waterslagdemper in de vorm van een bolletje.
Ik lees op internet verschillende adviezen over de plaatsing van de demper. Kan ik deze het beste zo dicht mogelijk bij de ketel plaatsen (dicht bij de keerklep) of juist dicht bij de kraan (waar de waterslag word veroorzaakt)?
Edit: Calenta, je was me net voor. Bedankt voor je advies!
Nog even over de plaats van de demper, de enige logische verklaring die ik kan geven is, dan heeft de hele leiding na de demper er voordeel van. Dus mocht er onderweg nog een tik tegen het hout o.i.d. aankomen,heb je daar ook geen last meer van.
Succes, Calenta.
