Waterpomp regenton zuigt geen water aan
Ik heb een mooie houten regenton met pomp die niets doet. Het wilde nog wel eens lukken door wat water bovenin te gieten tijdens het pompen, dan pakte hij het op. Maar nu zuigt hij helemaal geen water meer aan, wat ik ook probeer.
Hoe zou dit kunnen komen?
Rubber(en) ring aan de onderkant van het pompmechanisme vervangen, is mijn eerste reactie.
Soms kan het al helpen door de rubberen ring goed schoon te maken of wellicht met wat siliconen spray te bespuiten om het rubber weer wat soepeler te maken.
Rubber kun je beter inspuiten met WD40, wordt het veel soepeler van en de rubbers van bijv. je auto worden ook weer mooi zwart.
WD40 op basis van siliconen, weet je het zeker?
Volgens Wikipedia:
The European formulation[22] is stated according to the REACH regulations:
  • 60–80% hydrocarbons C9-C11 n-alkanes, iso-alkanes, cyclics <2% aromatics
  • 1–5% carbon dioxide
Op de verpakking van een bus WD40 staat siliconen niet vermeld dus neem maar aan dat het er niet inzit.
Bovenstaande in de kolom kleine lettertjes niet kunnen vinden. Wel staat er met behoorlijk grote letters WD 40 is siliconen vrij. :lol:
Ik heb zelf ook nog ergens zo'n zelfde handpomp, nog van de vorige eigenaar van ons huis.
Dat ding doet ook niets en zo te voelen is het rubber intern helemaal verdwenen.
We gebruiken het niet maar ik zal het binnenkort eens openmaken voor de lol.
Binnenkort is vandaag geworden.
Foto 1, waar is de pomp
Foto 2, het gehele binnenwerk
Foto 3, de terugslagklep in het bovendeel, volledig van metaal
Foto 4, terugslagklep in het bovendeel
Foto 5, de oorspronkelijke afdichting die rondom het bovenste terugslagklephuis moet zitten
Foto 6, de onderste terugslagklep, dit is een losliggend metalen schijfje met aan de onderkant
een afdichting.
Foto 7, de onderste terugslagklep met de afdichting
Als je alles even schoon en losmaakt en dan de dichtingen vervangt dan moet het weer werken.
20230808_141325.jpg 20230808_144458.jpg 20230808_144513.jpg 20230808_144517.jpg 20230808_144519.jpg 20230808_144523.jpg 20230808_144527.jpg
