Waterpomp draait niet bromt wel
Zoals onderwerp ook zegt mijn grondwaterpomp motor draait niet meer maar bromt wel.
Dat gebeurt sinds ik die pomp van plaats verhuist ben.
Is dat soms 'n soort veiligheid ("n rem of zo) omdat pomp leeg is geweest met verplaatsing.
Wat zal de probleem zijn.
Voor het verplaatsen van pomp heeft die altijd gedaan.
Het gaat om 'n grundfos pomp.
Hebt u de pomp wel gevuld voordat u hem aanzette ?
Ik vermoed een luchtkolom in de pomp, dan loopt hij wel met een bromgeluid.
Of hij zit vast door vervuiling in de waaier.
Probeer of je met een schroevendraaier bij de waaier kunt komen en kijk of hij wil draaien.
Zo niet; pomphuis openschroeven en schoonmaken.
Gerrit.
Je had gelijk, pomp was vervuild met modder.
Ik heb 'm schoongemaakt pomp draait nu wel maar
hij zuigt nu geen water omhoog.
Ik heb hele pomp en reservoir tank gevuld met water maar komt helaas geen water boven.
Zal die ergens valse lucht zuigen of zo?
Hoe kan ik dat controleren?
Volgens mij zit geen lekkage want als ik pomp en reservoir met water vult, drukmeter blijft constant druk laten zien.
Dus druk daalt niet.
Maar dat zegt misschien ook niks want in de slang zit een terugslagklep.
Misschien wordt voor het terugslagklep valse lucht gezogen en zo kan pomp geen water zuigen.
Wat kan ik doen of wat kan ik controleren jullie advies graag.
Is de zuigslang ook gevuld en zit er een voetklep op de zuigslang ?
Als je met voetklep, terugslag klep bedoelt die zit wel net voor de pomp.
Zuigslang heb ik niet gevuld maar is dat nodig? En moet ik water gieten tot die weer uitloopt. Gaat die water niet direkt in de waterput?
Ik heb pomp geprobeert in een emmer vol water dan zuigt die wel.
Dus met pomp is niets aan de hand probleem ligt echt in de zuig leiding.
Een centrifugaalpomp kan vaak geen lucht aanzuigen.
Een voetklep zorgt ervoor dat er geen lucht in de zuigleiding komt en de pomp dus direct water kan aantrekken.
Bij jouw staat je zuigleiding leeg, de pomp trekt de lucht aan en zodra dit in de waaier komt pompt hij niets meer.
Helemaal me eens.
Vroeger bouwde men een hydrofoorinstallatie op door een terugslagklep tussen de (centrifugaal)pomp en het drukvat te plaatsen. Het werkte ook nog.
Een voetklep is echt nodig en als je geen schoon water hebt, moet je er soms nog een keer bij doordat er toevallig net een grassprietje of kevertje in de klep kwam.
Janwit11
