Waterpomp blijft draaien
Zopas een andere waterpomp geplaatst, dab pomp met vat.
Maar na het aansluiten ,druk opsteken en opgieten, blijft ze draaien.
Maw ze slaat niet af,er komt wel water uit .
Kan iemand helpen? dank
Wat geeft de drukmeter aan? meestal rond de 3.8/4 bar hoort hij uit te
slaan, dus als hij die druk niet haalt....gaat hij niet uit.
Hoeveel water komt er uit, een volle straal ?
Als het een klein straaltje is zit er lucht of een lek in de pomp, zuigleiding of fittingen.
Mogelijk een defecte drukschakelaar.
Als het een nieuwe is hebt u garantie, niet zelf aan knutselen, dat kan de garantie teniet doen.
Haal de stekker eruit, verwijder de kap van de drukschakelaar en probeer of deze handmatig wel werkt.
