Waterpas maken tegels
Voor het plaatsen van wandtegels (badkamer) blijk je een waterslang te kunnen gebruiken om de tegels waterpas te kunnen plaatsen om de 4 wanden. Wie heeft daar ervaring mee?
Je kunt ook een laser water pas nemen op een statief dit is veel gemakkelijker dan het geklieder met water want door moet je een door zichtigge slang hebben om te kunnen zien als dit water pas staat
Een lange normale waterpas gaat ook prima.
Je zet 1 wand uit en waterpas hem zo over naar de volgende wand.
Of een lange rechte plank onder een normale waterpas werkt ook :D . Bij mijn laatst opgeleverde badkamertje 1mm verschil tussen de ene kant van de deur en de andere kant van de deur...
Maar goed, weer even on topic voor deze TS:
Yep, gaat prima!
De slang moet niet te klein in diameter zijn, anders krijg je luchtbellen in de slang die je 'waterpas' verstoren.
Gebruik inderdaad een doorzichtige slang. Als hij compleet kleurloos is, kun je er ook nog wat kleurstof bij doen.
Hang de slang op bij de wand die je moet afmeten. Ga vervolgens bij je 'ijkpunt' de slang zodanig hangen dat het waterniveau op je gewenste punt komt.
Als het water in rust is, zeggen de natuurwetten dat het niveau in beide slanguiteinden even hoog moet zijn (optimaliter). Even aftekenen en klaar.
Maar de bovengenoemde suggestie van medeklussers zijn natuurlijk ook prima!
Hebben hier zelf ooit zo een slang gemaakt. Aan weerskanten een doorzichtige tube met een kraantje erop (indertijd zo gekocht in de doe-het-zelf zaak). Vanwege de kleur hebben we er koelvloeistof ingedaan (fel blauw kleurtje). En dan bevriest die in de winter niet :wink:
